Du nettoyage et de la soudure cet après midi. Revu un paquet de soudure sur le preamp, nettoyage des pins du cable octal reliant bloc-preamp, nettoyage de sélecteur de source, changement du condo de l'inter on-off, rajout de liaisons de masses qui avaient disparus lors d'une précédente intervention
A moins que mes oreilles me trompent (encore un peu malade)), le décalage gauche droite semble avoir disparu
Re démontage, re nettoyage.... Il y avait un des wafer que je n'avais pu atteindre correctement sans démonter la façade.
Là je confirme, plus de décalage du tout.
Concernant les papiers huilés, ceux utilisés sont des TCC Metalmite Visconol X. Pas forcément convaincu ni par l'aspect, ni par le fait qu'un semble avoir une petite fuite...
Je serais personnellement tenté de les changer, si quelqu'un à un avis qu'il n'hésite pas.
Sinon j'ai fait un comparatif 5881/6L6 - EL34 car il y a deux jeux de tubes, les deux de même marque, Tronal (rebadgé donc)
De mon écoute, je trouve les 5881 un peu plus doux et un peu moins présents, pêchant un peu dans le bas, comparés aux EL34 plus vivants, et avec un grave bien plus sympa. Plus homogène en fait.
Absolument Cédric .... C' est une imbécilité d' avoir fait cela ... non seulement ça tue la valve redresseuse à chaque allumage de l' appareil, en provoquant un appel de courant très important, mais aussi on modifie les constantes de temps calculées par le constructeur de l' ampli pour l' alimentation..
Il y'en a d'autres Jean, en terme de qualité de travail, mais aussi des condos "rajoutés"....
Exemple, deux 220µF qui traînent dans le preamp, non référencés sur le schéma bien évidemment... Ils sont du remplacer d'autres d'origine bien plus petit.
Clavette a écrit :Un bricolage sur le bloc que je pense "tueur de valve"....
Le montage de filtrage HT d'origine est confié à une GZ34 suivi par un double condo de 16+16, bobine, et de nouveau 16+16µF.
Actuellement sur le bloc, un condo de 150µF, bobine, 150µF....
D'après les specs GZ34, la tolérance maxi serait de 60µF....
Encore un qui croit que parce que on augment la capa ca va "etre mieux" on retrouve le même pb avec les redresseurs silicium si on augmente trop les capas derriere et que le pont de diode est un peu calculé juste elles vont pas aimer les diodes...
