Perpetuum Ebner PE34
Bertrand
Re: Perpetuum Ebner PE34 hi fi
Message par Bertrand »
C'est aussi mon avis, mais si c'est ça, alors il ne fonctionne pas...
La "mousse" est cuite par le temps??et ne réagit plus..
supposition...
Bertrand
Renseignement pris, c'est censé provoqué le relèvement du bras en fin de disque.
Il va falloir que je trouve comment ça fonctionne...
Newstalgia
Message par Newstalgia »
Un ami possède une PE34.
Un soir, il passe à la maison avec et me la présente, avant de la brancher sur mon système.
Il n'y a pas à dire, c'est du rustique, construite comme un char d'assaut, avec son petit plateau de 25cm et son bras si particulier.
Chose qui m'a étonné : les crans sur le repose bras, correspondant aux différents formats de disques. On peut donc mettre un disque même dans le noir sans risquer de tomber à côté du sillon.
Un souvenir de cette visite :
Suite à cette écoute très concluante ( cellule Shure M44MB ), à la très belle définition et dynamique, je me suis mis à la recherche de la même.
C'est un ami forumeur qui m'en a trouvé une il y a peu et que je dois récupérer dans une dizaine de jours.
J'alimenterai ce fil à réception :yes!:
--- Lilian ---
Modifié en dernier par Newstalgia le ven. 25 nov. 2011 15:46, modifié 1 fois.
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
Ptit souci avec la photo... :gne:
Bertrand
C'est le même couple que la mienne (shure m44mb et pe34), ce n'est pas le couple roi en matière de définition et de respect des timbres, mais pour la présence et le dynanisme, c'est assez enthousiasmant! Mais c'était une m75-6 qui était montée d'origine dessus sur la mienne, une cellule donc d'une gamme supérieure a priori, il faudra que j'essaie de me trouver un diamant, car celui que j'ai est mort.
La pe34 n'est pas fréquente, elle est loin des standard de fabrication d'une td124, tout y est plus léger, la mienne est en plus affectée d'un sacré rumble et il va sans doute falloir que je change le galet qui semble en être à l'origine, le bras ne doit pas être une bête de course, mais ça fait vraiment de la musique!
Pour la petite histoire, la vitesse est stable immédiatement, et pour ce qui est du réglage du pitch, le bouton est quasi à la même place depuis 30 ans (on aperçoit, malgré mon décrassage, la marque de la poussière :cpasmoi!: ). Et sinon, il ne semble pas nécessaire de relier la masse du bras à une masse quelconque, j'ai juste mis un adaptateur RCA sur le cordon din, sans fil de masse, et branché le tout sur l'entrée phono de l'ampli.
Newstalgia
J'ai édité l'adresse de la photo en l'hébergeant ailleurs.
Depuis la photo la configuration a changé ( matos, meubles ... ).
Là aussi c'est un adaptateur DIN/RCA qui a été utilisé. Quand je vois le rendu de cette config TD-cellule, je me dis qu'un certain potentiel est encore à exploiter.
--- Lilian ---
Bébert a écrit : Pour la petite histoire, la vitesse est stable immédiatement, et pour ce qui est du réglage du pitch, le bouton est quasi à la même place depuis 30 ans (on aperçoit, malgré mon décrassage, la marque de la poussière :cpasmoi!: ). Et sinon, il ne semble pas nécessaire de relier la masse du bras à une masse quelconque, j'ai juste mis un adaptateur RCA sur le cordon din, sans fil de masse, et branché le tout sur l'entrée phono de l'ampli.
si le bras est déjà relié a la masse par les RCA c'est en effet pas nécessaire si tu n'as pas de bruit de masse.(sur ma dual c’était relié d'origine et j'ai laissé comme ça sans probleme.
Newstalgia
Ce doit être le cas puisque je n'avais pas branché de fil complémentaire à la masse du pré-phono ( on peut le voir facilement sur la photo ).
Un point à contrôler sur la mienne à réception, bien qu'il y ait de fortes chances pour que je recâble la sortie avec du câble micro ( simple, efficace et pas cher ).
--- Lilian ---
Zyggypop
Message par Zyggypop »
J'ai une telefunken Hifi 210 à la maison (c'est une PE34 rebadgée si vous êtes sages je vous fais des photos ce week end) ;)
