merci pour le reportage photo!
Harman Kardon 930
- pionroi
Re: Harmann Kardon 930
jolie la restauration de la bête !
- hoplat
Les HK de cette époque, ça donne envie
- chris
- rocknrach
Très beau boulot et bel ampli. J'ai eu le 730, j'en gardes un excellent souvenir.
2sc1030
Merci a tous pour les compliments
Donc voici la liste des substituts concernant la carte drivers:,(utilisable aussi pour d'autres électroniques possèdant ces mêmes transistors et diodes)
2sa564A = BC556 (attention,brochage different)
2sc497 = 2N3019 (brochage et boitier identique)
2sa497 = 2N4033 (brochage et boitier identique)
2sc828 = BC546 (attention brochage different)
Diodes KB265 = 2x 1N4148 en serie (comme sur le schema il y a 2 diodes alors montage de 2 x 1N4148 en serie le tout en parallèle
PS,Outre la compatibilitée vu sur les datasheets,au montage ces substituts fonctionnent comme ceux d'origine (mesures,temperature,écoute)
rocknarch,avec ces amplis au démarrage il y a un ploc dans les enceintes assez impressionnant,chose que j'ai lu sur des forums de personnes ayant cette serie d'amplis.Peus tu me comfirmer de memoire que c'était aussi le cas pour le 730??
- Phare_à_dés
Salut
Avec mon 930, pas de "ploc" au démarrage. Par contre, un léger bruit à l'extinction... Mais je pense que c'est normal.
On se régale, hein ? avec un HK 930
Serge
2sc1030
:helloman:Phare_à_dés a écrit :Salut
As tu déja regardé la membrane du HP,a l'allumage de l'ampli ,elle ne fait pas un grand va et vient avant de se stabiliser??
Pour le son,j'ai retaurer en parallele un marantz 2230,et je dois dire que le marantz est vraiment "meilleur a mon gout",vraiment doux,ouvert,sa coule tout seul,le harman lui
en sent qu'il a du coffre et que la membrane est bien maitrisé,trop même au detriment de l'ouverture du message sonore.Je soupconne une alimentation trop musclé.
De ma petite experience un ampli qui possède une alim musclé suivi de grosses capa ont toujours "bridé" le message musical,le plus se situant dans le grave bien tenu. mais membrane trop tenu pour des fréquences de faible amplitude
Il serait bien de remplacer les condos par des valeurs plus faible,juste pour voir !!! sa va faire grincer les dents
sansui 9500 a seulement 4x4700uf,: un 555a 1x2200uf :akai am2400 2x6800uf : marantz 2230 1x4700uf : sansui au-101 y'en a pas....enfin si 1000uf ,ceci est
vraiment un petit exemple et tous très musical.Le harman 4x6800uf .
ATTENTION toutefois j'ai fais mon chieur nian nian,mais ce harman est un excellent amplificateur,justement de part son grave qui porte la musique....
Je pense que sa place serait idéal en multi amplification active dans le registre grave
Modifié en dernier par 2sc1030 le sam. 24 mars 2012 12:51, modifié 1 fois.
- rocknrach
Je confirmes le ploc au démarrage sur le spécimen que j'avais.
- capricorne
Superbe apppareil
, merci pour ce cr .
Pareil que vous sur le 630 , ploc au démarrage .
Superbe apppareil
Jean-Philippe
- 2 Réponses
- 18364 Vues
Dernier message par Bloomdido
