Mes portables à tubes
- Skyy
Re: Mes portables à tubes
magnifiques objets ! vraiment superbes mais pour les faire fonctionner ça ne doit pas être évident. les piles de 67 ou 45 volts ne courent pas les rues
C'était mieux avant
- Etienne59
En effet, ces piles ne se fabriquent plus depuis longtemps. On en trouvait en 22.5V 67.5 ou 90V. Je peux tourner la ruse avec une poignée de piles 9V. Attention en mettant la dernière! Il faut toutefois préciser que ces piles coutaient cher (10 piles de 9V aussi). Je peux en déduire que ceux qui fonctionnent uniquement sur piles n'ont pas étés utilisés très souvent, enfin c'est une question de moyens. Il est possible de bricoler une alimentation secteur réglable pour faire fonctionner à peu près n'importe lequel de ces postes. Deux des miens (Telefunken et Nora) sont piles et secteur d'origine. La consommation d'énergie est assez faible en fonctionnement, souvent inférieure à 10W voire moins de 2W pour des récepteurs à réaction qui n'ont que 1 à 2 lampes par exemple. En plus, comme c'est des tubes à chauffage direct, le son vient en moins de 2 secondes après l'allumage.
- Vinc
c'est toujours possible de faire une alimentation pour ces engin mais c'est toujours bien plus compliqué qu'il n'y parait(dans l'absolu c'est très simple, mais l'audio ajoute des contraintes)
Tu parles des parasites du secteur,la ronflette des 50Hertz??
- Vinc
50hz et toutes ses harmonique paires
Je veux bien ,mais là,ça me dépasse!!pas vraiment technicien!mais je veux bien te croire pour avoir expérimenter des montages de "bidouilleurs"!!
c'est comme cela qu'on apprend!pas tout,mais !!!
- Etienne59
La ronflette secteur peut venir du transformateur qui rayonne. Ce transformateur peut être externe si besoin ou par manque de place. L'alimentation des filaments doit être en courant continu, respecter la polarité. La consommation du filament d'un de ces tubes va de 50mA à 200mA. Le filament est fragile et il est très facile de le griller avec une surtension. Une tension stabilisée pour la HT est nécessaire si elle doit être réglable. Je serais bien obligé de me faire une alimentation pour tester ces postes. J'ai déjà mon idée la dessus.
studer
:helloman: il y a sur youtube taper batterymaker il y a 241 videos!!! un specialiste qui refabrique des piles pour toutes sortes de radios restaure des modeles rares etc etc courez y vite
clofer
Superbes appareils ! Le Telefunken a déjà un pied dans la modernité ! Le nom de Bajazzo a été porté par des générations de postes de la marque. Sur la photo, on voit bien le coffret bois.
Bien édifiant tout cela : on voit la trajectoire des postes portatifs, du modèle de laboratoire aux modèles de la grande époque jusqu'aux grosses daubes à deux balles que l'on vend actuellement, grandeur et décadence !
- 15 Réponses
- 29115 Vues
Dernier message par 6336A
- 0 Réponses
- 6568 Vues
