André Radio 108
Re: Double Ampli mono André Radio années 1960
600 c'est la fourchette très (trop) haute d'un PAS, en cherchant un peu et en étant patient, tu peux en trouver un pour bien moins cher que ça. Ne te limite surtout pas à la France....
Bertrand
Message par Bertrand »
Clavette a écrit :600 c'est la fourchette très (trop) haute d'un PAS, en cherchant un peu et en étant patient, tu peux en trouver un pour bien moins cher que ça. Ne te limite surtout pas à la France....
+1, j'ai acheté mon premier 200€ il y a 2 ans (que j'ai revendu) et le second 300€ il y a 6 mois... :yes!:
Edit: et garde à l'esprit que le prix que tu as payé pour tes amplis est finalement assez modeste au regard de la qualité, et qu'en outre tu peux faire un petit bond qualitatif en économisant pour acheter des el84 anciennes :cpasmoi!: .
thebeathunters
Message par thebeathunters »
sublimes! amplis et photos pareillement. très généreux ce vendeur on dirait!
je n'y connais pas grand chose - les spécialistes se chargeront de me corriger - mais est-ce qu'un préampli "passif" avec une ou deux entrées basiques ne serait pas suffisant pour piloter tes blocs?
Skyy
Message par Skyy »
Exact. Le prix "normal" pour un PAS en état de marche correct est de 300 €.
Au dessus de cette somme, il faut de bonne raisons : restauration de qualité, optimisation, tubes de course, etc..
C'était mieux avant
ANTARESBLUESPIRIT
ça c'est du "vintage" Monsieur ....on aimerait avoir l'intérieur qui va avec....rien que de la radio à tube, la télévision "thomson" ou ""schneider" en noir et blanc et une 403 coupé décapotable garée devant la maison .....on écouterait le dernier enregistrement de Chet Baker......et les dernières aventures de zapi max......sur RTL......Léon Zitrone commenterait le couronnement de je ne sais trop qui à la télé avec toute la famille devant.........
ah nostalgie d'une époque révolue....( ok j'exagére un peu )
simplement ,ils sont chouettes ces amplis "fabriqués en france"....j'aime bien... :yes!:
Raymond
thebeathunters
perso je les trouve on ne peut plus modernes - et beaux...
pierrew
Message par pierrew »
ANTARESBLUESPIRIT a écrit :ça c'est du "vintage" Monsieur ....on aimerait avoir l'intérieur qui va avec....rien que de la radio à tube, la télévision "thomson" ou ""schneider" en noir et blanc et une 403 coupé décapotable garée devant la maison .....on écouterait le dernier enregistrement de Chet Baker......et les dernières aventures de zapi max......sur RTL......Léon Zitrone commenterait le couronnement de je ne sais trop qui à la télé avec toute la famille devant.........
Raymond
Ahahaha, en tout cas, ils méritent bien cette prose. Merci pour eux je leur en ai fait la lecture. Ils se sont rappelés à leurs souvenirs d'enfance ;-)
omniex
Re: André Radio 108
Message par omniex »
bonjour tout le monde. J'ai acquis un ensemble préampli CLEVOX + tuner + 2 amplis ANDRE RADIO 108, avec leurs superbes transfo de sorties SUPERSONIC W30.
J'ai analysé, le schéma du préampli, mais c'est pratiquement inextricable, et aussi le schéma des amplis, qui lui est plus simple. Il s'agit d'un paraphase d'EF86 suivi d'un push-pull ultralinéaire d'EL84.
omniex
Re: André Radio 108
je vous rajoute le schéma d'après mon relevé.
Si quelqu'un veut bien le commenter, car je note un déséquilibre de charge du paraphase sur la déphaseuse et aussi des valeurs très basses pour les condensateurs de liaiason (0.022 uf). Entre autres
cdt
marc
Re: André Radio 108
Un peu bizarre, ce paraphase. Et ce, pour plusieurs raisons.
- Le 22nF et la 1M entourés en rouge sont inutiles de chez superflus.
- La 1K sur la cathode de la EF86 supérieure n'est pas découplée par un condensateur, alors que celle de la déphaseuse l'est... quid ? Tu ne l'aurais pas oublié en relevant le schéma ?
- Qu'est ce ce 22nF entouré en bleu vient faire ?
Et aussi des valeurs très basses pour les condensateurs de liaison (0.022 uf)
La fuite de grille qui suit est de 260K + 160K soit le -3db à 17Hz, c'est un peu haut, tu peux mettre 47nF ou 100nF.
Si tu as un oscillo et un géné, relève les tensions entre la masse et chacune des 15K en injectant à l'entrée disons 20mV, tu verras si ton déphaseur est équilibré.
