Dynavector Phase Shifter DV PS-1
Re: Dynavector Phase Shifter DV PS-1
Les tantales vieillissent mal ... mais est-ce si mauvais, quand ça marche
... il me semble qu'ils ont des propriétés d'une certaine rapidité, en impulsion....
- Clavette
Le fait d'avoir remplacé tous les tantales sur le L100 de tonton Jo me permet de te dire qu'ils grèvent bien le son...
:respect:
T' as tout faux Pedro ...
... mais rien n' est perdu
Ta cellule a une DC résistance de 8 ohms, donc une impédance de sortie légèrement supérieure, surement autour de 15 / 20 ohms ... C' est au moins sur une charge supérieure à cette valeur que tu dois la connecter.
Donc sur la position 40 ohms de ton transfo, et non pas sur la position 3 ohms, qui elle est prévue pour des cellules très basse impédance comme les Ortofon ou les Fidelity Research..
Même si le gain (niveau) te parait inférieur à l' écoute, c' est sur cette position que l' équilibre doit être le meilleur.
- Unic
Bon oky, je vais remettre en 40 Ohms.
J'ai sélectionné en 3 Ohms depuis que j'ai écouté les UTC.
Vu le gain de ces derniers, ça me semblait logique.
- Unic
Bon, un petit CR, vu que Jean m'a complètement désorganisé ma journée.
J'avoue, je suis une victime consentante. :mrgreen:
Premièrement, sur mon système l'accessoire est à mettre à la suite du transformateur élévateur, car sinon un souffle très important est présent et le niveau de sortie de l'ensemble est très nettement abaissé.
Secondo, le système TD-124, Golring Eroica-L, Denon AU-320, Dynaco PAS-3x, Dynaco Mark III, Ditton 66 ; et mes disques de test :
Tertio, ce Phase Shifter de Dynavector n'est pas inintéressant ! ^^
Le changement est assez bien identifiable, mais me laisse un sur une impression assez mitigée pour l'instant.
Ses atouts sont d'ouvrir très bien la scène et de focaliser très nettement les voies et les instruments.
Il y a un léger effet d'élargissement de l'espace musical mais ce n'est pas le plus marquant. Ce qui saute quasi immédiatement aux oreilles, c'est le placement des protagonistes.
En fait, il permet de mieux percevoir les niveaux de profondeur et de largeur. C'est plutôt pas mal.
Dans ce sens le changement n'est pas si subtil que ça.
En revanche, j'ai l'impression de perdre en dynamique. Comme si un léger voile apparaissait.
C'est moins percutant dans les pianos, les voies sont moins incisives. Un rendu un peu plus doux.
C'est léger et ce n'est pas désagréable, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Ou peut-être est-ce un équilibre différent des trois voies de mes Ditton 66 qui me donne cette impression.
Bref, cela va demander encore quelques heures d'écoutes avant de me forger un avis tranché, ou pas.
Modifié en dernier par Unic le ven. 27 avr. 2012 19:19, modifié 1 fois.
- Clavette
- Olorin
Merci pour le CR
Très intéressant ! Si un jour je passe sur une MC :mrgreen: (c'est pas pour demain mais on ne sait jamais )
Merci beaucoup Pedro ....
Tes impressions rejoignent donc ce que je supposais être l' objet de cet accessoire ....... J' espère que les points sur lesquels je t' ai demandé de te concentrer ne t' on pas influencé
... en tout cas ... c' est intéressant, mais comme tu l' as remarqué, il y a aussi des défauts, comme toujours lorsque l' on insère un élément, ce que l' on gagne d' un coté, on en perd d' un autre..
Je pense par contre qu' il y a moyen de rendre plus "transparente" la fonction .
Cela montre aussi, s' il en était besoin, la grande qualité de ton système Pedro, qui améliorations après améliorations, est maintenant un système performant qui permet de mettre en évidence des petites modifications comme celle-ci ... il fait de la musique ton système ...
