Ortofon SPU
grievousangel
Re: Ortofon SPU
Message par grievousangel »
Trés jolie la boite, fermée ou ouverte ...
Est-ce que Ortofon est ta marque préférée, Jean ?
Robert (59)
el blue
Re: Ortofon SPU
Message par el blue »
Super article, bravo :prosterne:
cela m'apprend beaucoup de chose, merci.
Il y a qqs semaines, un jour de très bonne pioche, avec des vielles platines j'ai récupérer tout un paquet de goodies, dont des bricoles ortofon...
A lire ton post,je crois reconnaitre le premier modèle, mais j'ai doute sur le boitier métallique (c'est celle de la première pub du post?).
Des photo, brut de récup, pas nettoyée.... 2 portes cellules et la SPU.
LB.
Re: Ortofon SPU
Bravo à toi El blue
C' est une SPU-T, équipée d' un diamant sphérique de 17µm...
Prends en grand soin, c' est une cellule trés fragile...
As-tu un bras de lecture qui puisse l' accepter ? .. l' ensemble, avec la coquille pèse un peu plus de 30 grammes .. et demande un bras lourd du genre SME ou Ortofon..
Pour le reste, se sont des portes-cellules Thorens.. :)
el blue
Re: Ortofon SPU
Salut et merci pour ces info.
Donc une T,
ou une GT je crois à en lire la pub, juste le fait qu'il y ai le porte cellule en plus (?)
pourquoi très fragile?
désolé 2 questions de plus.....
(oui pour le bras, j'avais trouvé un mois au par-avant un vieux bras ortofon, qui justement avait un porte cellule taîthaî, donc ça tombe bien)
LB.
PS : j'ai aussi une SL15 mais hélas stylet cassé. Ca se change-répare?
LB.
Re: Ortofon SPU
el blue a écrit : pourquoi très fragile?
Le cantilever est particulièrement fragile ...
Pour faire changer un diamant, ou un cantilever, ou refaire une bobine dont le fil est rompu, il y a en Europe, Micro-Benz et Van-Den-Hull...
Attention, ces interventions sont couteuses dans le sens ou l' on adapte un diamant au profil évolué, et ou l' on choisi une matière particulière pour le cantilever... Aprés il y a la main d' oeuvre ....
Au minimum, pour un diamant sphérique, compter 100 €, pour un profil évolué jusqu' à 400 à 500 €
el blue
Re: Ortofon SPU
merci Jean,
Donc diamant elliptique sur la SL15, plus cantilever... ça va me couter un bras (et sans jeu de mots...)
Bref je crois que je vais la garder et je verrais plus tard si besoin.
Avec la SPU, il va ma falloir un transfo (pas d'entrée MC), ou celui intégré va suffir?
Sinon :
.... j'avais ça avec la SL15 si ça peut faire l'affaire comme transfo avec la SPU...?
la SL15 pour l'image......
LB.
Re: Ortofon SPU
Pas besoin El Blue,
Les transfos intégrés, et parfaitement adaptés, dans la cellule remplissent cette fonction, la SPU-T se branche directement sur une entrée MM .. :)
Par contre, il serait prudent de nettoyer à fond le diamant, et de vérifier son état
el blue
Re: Ortofon SPU
ok, je vais m'occuper de ça.
Merci pour les conseils et conseils.... ;)
LB.
Re: Ortofon SPU
grievousangel a écrit :Trés jolie la boite, fermée ou ouverte ...
Désolé d' avoir tardé à te répondre Robert..
:) J' aime bien Ortofon, car c' est une marque à qui l' on doit le principe de la bobine mobile .. Ils ont été les seuls à s' accrocher à ce principe pendant presque 20 ans, en dehors de Denon, EMT, Neumann et Westrex ..
Il faudra attendre la seconde moitié des années 70 pour voir des marques Japonaises comme Supex, Fidelity-Research, Koetsu, Ultimo, reprendre le principe Ortofon, lui apporter des modifications et des variantes... et faire avancer la reproduction du vinyle..
Ortofon a tenu bon, s' est accroché, a amélioré sans cesse un principe qu' il a mis au point.... pour cela, c' est une marque que je respecte beaucoup ..
Mais il y a d' autres cellules à bobines mobiles que j' aime beaucoup, comme les EMT, les Supex, quelques Dynavector, les Lyra, les Shelter, certaines Audio-Technica .... et il y en a beaucoup, énormèment que je ne connais pas du tout comme les ZYX ... :) qui, parait-il sont extraordinaires...
Bref encore plein de choses à découvrir ...
Re: Ortofon SPU
C' est une part de l'attrait de ces techniques plus Artisanale que sont les TD et amplis à tubes, chacun à sa recette pour faire prendre la sauce et il reste toujours des choses à découvrir.
