Ampliton TS 3000 PR 50
chartz
Re: Ampliton TS 3000 PR 50
Message par chartz »
Le capot isole un peu les lampes des transfos.
J'ai repris tout le câblage du mien pour éradiquer la ronflette. Je garde la terre !
Jacques
Edith
Message par Edith »
Thierry m'a donné un adaptateur pour la prise électrique, et interdiction de le brancher dans la salle de bain ! de toute façon ce n'est pas l'endroit idéal, le temps que le préampli veuille bien se donner à fond, l'eau du bain serait froide :lol:
Kikook
Message par Kikook »
Comme je l'ai dit à Édith, le principe est d'éliminer la boucle de masse qui se fait quand on a deux (ou plus) des appareils de la chaine reliés à la Terre.
Dans le cas ou un des appareils de la chaine est déjà relié à la Terre il n'en faut pas d'autre sinon, avec cet ampli, ça ronfle de façon tout à fait audible.
Il aurait été possible de revoir complètement le câblage des masses de l'ampli pour résoudre le problème, mais la solution proposée ici est aussi viable, et il y a toujours une liaison à la Terre par un autre élément de la chaine. Le problème serait résolu de la même façon si on enlevait la Terre de l'autre (ou des autres) éléments en laissant celle de l'ampli.
