Je plaisante ...!
Philips CD 150
Re: Philips CD150
C'est tout !!!! :cpasmoi!:
Je plaisante ...!
Je plaisante ...!
david29290
Re: Philips CD150
5 dont une appartenant a el blue que je dois recaper!
- Nietsnie
Re: Philips CD150
Bientôt 4, je vais voir une 931 demain soir, pour 15 euros....
Elle sera stockée pour un futur projet de drive...
KOUD_VAG
Re: Philips CD150
5 pour moi:
350, radiola 1005 et 1006 (=150 et 160), 723, 380,
Sans compter les cousines Leedh CD F1 (=micromega), marantz CD 60 gold, CD41 (revue par Courtiol avec étage de sortie à lampe), et CD 273.
Soit 9 au total, à mon goût le tiercé gagnant est Leedh CDF1, Courtiol, Marantz CD 6O, mais j'aime aussi beaucoup la Marantz CD 273, la Radiola 1006 et la Philips CD 350.
- michel29
Re: Philips CD150
je l'ai aussi ( 2 exemplaires ) dont une qui a eu des condos neufs
et d'autres Philips
3CD104, une CD1104 silver en Radiola
une Philips éco dont je me souviens plus de la référence ,tout plastoc avec un CDM4-11 et un e CD723
plus une autre avec cdm4-19 dont la poulie blanche est tombée en morceaux
la seule panne que j'ai trouvée sur cd150 ce sont des condos cuits, une platine tres résistante aux chocs en lecture
et d'autres Philips
- Nietsnie
Re: Philips CD150
Bon, ma platine acquise pour moins de 9 euros est défectueuse.
Je l'ai branché hier, pas d'allumage mais une fumée est sortie du capot....
Je démonte, je vois du beau papier alu autour du fusible de l'alim....
Et surtout, une résistance de fondue, raison de la fumée....
Elle va retourner dans le dépôt vente (elle est garantie 3 mois)...
Re: Philips CD150
C'est "pas de chance" ...
quelle idée de remplacer un fusible par de l'alu.....un coup à foutre le feu..
- Alexandre2
Re: Philips CD150
Je possède aussi une platine Philips CD 150. Elle est en panne depuis une dizaine d'années et comme j'ai récemment acheté une mini chaîne dont le lecteur cd à un rythme de panne d'environ 1 fois tout les 2 mois, je l'ai re-sortie de la cave et j'aimerai la restaurer. Premier problème : le tiroir ne sortait plus. Problème résolue, une engrenage déplacée. Mais maintenant, elle ne trouve pas les CD (le cd tourne 2/3 secondes puis ça s'arrête et l'écran affiche "Err", pour erreur je pense). Comme j'ai le tournevis facile et que j'ai des ambitions pour cette platine bien que je soit un néophyte en électronique, j'ai tout démonter (proprement quand même!) puis j'ai tout nettoyé (il faudra qu'on m'explique comment obtenir un résultat aussi propre que sur les photos!, chez moi il reste un peu de poussière) et maintenant je m'apprête à nettoyer la lentille. Là, se pose 1/2 questions :
-Vu les symptômes est-il nécessaire que je nourrisse des ambitions?
-Toujours vu les symptômes, la lentille pourrait-elle être la cause? Est-ce bien utile que je cherche à me procurer de quoi la nettoyer ou c'est inutile?
Merci!
Merci!
amadeus
Re: Philips CD150
J'en ai acquis une aujourd'hui pour … 5 euros.
Fonctionnelle, seul l'afficheur a deux segments défectueux.
Elle est presque identique à ma Microméga CDF3 que j'utilise depuis 1988.
A.
A.
- Yves
Re: Philips CD 150
Bonjour.
Mise à jour effectuée ! ! !
