Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
Re: Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
Tu as une idée de la valeur du condensateur qui était installé verticalement...?
gwir
Message par gwir »
klemp01 a écrit :Tu as une idée de la valeur du condensateur qui était installé verticalement...?
Non aucune, c'est la première fois que je l'ouvre, et que je vois le trou de ce condensateur manquant.
Par le ou lesquels a-t' il été remplacé..???.
Je suppose que se sont les Sic-Safco rouge..
gwir
Message par gwir »
47uF / 500V, ils ont du remplacer les 40uF /500V
gwir
Message par gwir »
J'ai commencé à faire la correspondance entre le schéma et ce qu'il y a dans l'ampli.
Les trucs vert sont bien des condos, sur le schéma se sont ceux qui n'ont pas de référence de tension, à priori ils sont tous en 630V. Par contre pour leurs capacités il semble que ce soient des multiples de leur valeur en pF (22K = 22nF soit 22000pF). Je préfère vous demander confirmation car toutes les valeurs ne sont pas visible dans le montage, et je préfère ne rien démonter avant d'avoir fait le tour.
Sinon, y'a eu du bricolage, les fusibles de 1A ont été remplacé par un de 2A et un de 5A, et celui de 15A par un 63A :shock:. J'espère ne pas trouver trop de surprises comme ça en avançant.
oui c'est assez frequent pour les condo.
en fait c'est 22K pF donc 22000 pico farad soir 22 nF.
j'ai aussi ca sur les R 1W dans le mien, ce sont des 0,47... MOhm mais quand c'est pas marqué le M tu te pose des question.
gwir
Message par gwir »
Selon la doc (page 8), les entrées ont comme caractéristiques :
micro : 4 mV / 500 kOhms
Phono : 200 mV / 1 MOhms
Puis-je me servir d'une de ces entrées comme une entrée ligne? Sinon, quelles modifications appliquer, si ce n'est pas trop compliqué, ça m'impressionne un peu tout ça.
Ou alors est-il possible de se passer le la partie préampli et ne l'utiliser qu'en ampli?
Merci
j'arrive pas a ouvrir le document, mais logiquement ca devrait par être compliqué 1 voir 2 composant a changer pas plus
gwir
Message par gwir »
J'avance doucement dans la restauration de l'ampli, je me demandais s'il est judicieux de remplacer les condos verts par ça : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=0114575
ou ça : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=0113308
Merci
michel29
Message par michel29 »
pour changer les condos verts ,la premiere série est tres bien , inutile de les prendre en 1000V , des 630V seront plus que suffisants
ce qui sont entre le secteur et la masse sont à supprimer ou à changer par des condos de la sorte , ils sont prévus pour cet usage http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=6842197"
un datasheet est disponible sur le site de Radiospares
en faisant la recherche , j'ai croisé une série de condos pas fiables et toujours vendue!
évitez ces condos http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... um=2067831"
j'en ai changé certains avant qu'ils ne crament d'autres qui étaient déja cramés et qui nous ont fait gober une sale odeur de cramé
