Perpetuum Ebner PE33 Studio
- EDMONTUS
Re: Perpetuum Ebner PE33 Studio
Alors que je terminais d'entretenir l'axes d'une lenco L-70 fraîchement rentrée j'ai voulu pour le fun chronometrer le temps de rotation du plateau lourd de cette dernière avec celui un peu plus léger de la PE33.
Résultat à 33 tours la Lenco fait 1 min 17sec et la PE33 fait 3 min 33sec.........Amusant !
Marc
- Ribet
Je n'ai pas compris ce qui était amusant. Que voulez-vous démontrer?
merci pour votre éclairage.
Cordialement
Cordialement
- Klemp
Marc veut simplement mettre en avant les qualités de friction du palier de plateau de la PE par rapport à celui de la Lenco.
- Ribet
Ok merci pour la précision.
- Junameshe
Bon, je ressorts le sujet car j'ai une interrogation.
Voilà, au début je n'y prêté pas vraiment attention, bon, je me disais que la correction était un peu juste, c'est à dire trop forte dans les aiguës, et pas assez dans les basses.
Mais en comparant plus finement, passant un même disque par plusieurs platine/préamp, il se trouve que le préamp intégré à la platine PE33 chante vraiment haut, et peu de basses.
Donc en fouillant un peu, j'ai troué une notice de cette dernière, et il est mentionné "égalisation CCIR", et non RIAA. J'ai fait quelques recherches sur cette égalisation CCIR, et j'ai seulement trouvé qu'il s'agissait d'une correction allemande mise en place entre 1957/58 et rapidement abandonnée, milieu des années 60. Et que le CCIR est le pendant du NAB américain.
Par contre, je n'ai rien trouvé quant à sa forme.
Quelqu'un a-t-il des informations complémentaires?
Merci
Merci
- Ribet
Personnellement je pensais que la correction CCIR était réservée aux magnétophones à bande pour égaliser en fonction de la vitesse d'enregistrement.
Le CCIR (Comité Consultatif International pour la Radio) était un comité Européen similaire au NAB. On trouve quelques infos sur le net : http://sweetyc.free.fr/2010/Dictionnair ... %20son.pdf
Cordialement
Cordialement
- Junameshe
Dans un premier temps, j'avais effectivement vu cela, mais en poussant un peu j'ai fini par tomber sur ça :
"In 1957 an attempt was made to introduce a German Industrial Standard (DIN) that included record equalisation which matched the CCIR (1956) Standard.
In Germany and Western Europe the CCIR equalisation curve had mostly been discontinued from use by the mid- 1960’s. However, right up to the fall of the Berlin Wall in 1989, many Eastern European recording labels (including Russian recording labels) were still using the CCIR equalisation.
Some West German records from later years may also be erroneously equalised using RIAA or Decca EQ as the cutting and pressing was often contracted out to East Germany (just like the manufacturing of Siemens, Telefunken and Valvo Electron Valves), where on occasion, the cutting was actually done with CCIR equalisation in place, instead of re-adjusting for the specified RIAA or Decca EQ."
source : http://www.amr-audio.co.uk/html/faq_ph.html#ref (en cliquant sur What is the CCIR equalisation curve?).
- Junameshe
D'ailleurs, quand on regarde le circuit du préamp, je ne vois pas le couple C C R R de la correction RIAA, mais seulement un condensateur et une résistance en parallèle.
En sortie de la seconde paire de transistors, sachant que le circuit montre les deux voies.
- EDMONTUS
Petit remède qui permet d'éviter au galet de glisser sur la couronne du plateau.
C'est très fréquent sur les PE 33 et 34 , peut être la nature de l'alu ou du galet ou le ressort de rappel ???
Même bien nettoyé le galet qui est pourtant encore souple glissait quand je passai la brosse anti poussière sur le disque.
J'ai démonté le plateau et passé un trait au marqueur noir indélébile (pas dis débile
) à l'endroit du contact du galet sur le tour de la couronne du plateau.
Et là plus de problèmes le contact est plus franc.
Marc
- Chambi95
Je pense que c'est la valeur de C7 (et C8) qui détermine la contre-réaction. 47nF c'est pas beaucoup....
- 0 Réponses
- 15639 Vues
Dernier message par rliyung
- 0 Réponses
- 14973 Vues
Dernier message par hencot
- 5 Réponses
- 13950 Vues
Dernier message par mmartin0007
- 0 Réponses
- 3425 Vues
- 21 Réponses
- 39645 Vues
