Sony TA-4300 F
Berurier
Re: Sony TA-4300 F
Message par Berurier »
Lo,
Je parle également d'un gain de qualité à l'écoute
J'avais bien compris la question ;)
A ++
Nicolarson
Re: Sony TA-4300 F
Message par Nicolarson »
Ah d'accord, Au temps pour moi ;)
docjowe
Re: Sony TA-4300 F
Message par docjowe »
Belle acquisition, Bebert.
Je possède aussi un 4300F mais le mien à des boutons cannelés. Il est postérieur à 1971.Comme sur les Sony 1130.
Il est au placard en ce moment. Je le ressortirai peut être pour l'occasion lorsque je monterai mes prochains projets autour de quatre Le8T plus Le175/presse purée.
J'ai posté le manuel de service ici: viewtopic.php?f=33&t=186&p=463185&sid=2 ... 29#p463185
EDMONTUS
Re: Sony TA-4300 F
Message par EDMONTUS »
Cette semaine , le mien arrive :genial:
Curieux du résultat :gne:
Marc
EDMONTUS
Re: Sony TA-4300 F
Je me trompe peut être?
Mes deux installations haut rendement sont chacune filtrée par ce petit Sony TA4300 F et j'ai pu constater sur les deux que le résultat d'écoute était meilleur dès lors que je règle les potar des voies haute et basse sur le minimum (j'entend par là le plus faible possible) sur ce dernier.
Du coup au lieu de jouer sur le volume pré-amplis dans le premier quart , je peux aller jusqu'au trois quart et un peu plus dans les deux configurations.
Possible?
En tout cas ils font diablement bien leurs travail ces petits filtre actif :yes!:
Marc
Bertrand
Re: Sony TA-4300 F
Message par Bertrand »
J'avoue que je ne saurai te répondre...je règle le mien au max sur la voie basse et j'ajuste ensuite le niveau de la compression par rapport au grave (je ne suis qu'en 2 voies). Thierry a eu la gentillesse de bien régler le mien, de sorte qu'il se révèle très silencieux, alors que je pensais un moment que certains bruits venaient de lui, et que j'en avais acquis un second en spare...qui du coup est un peu en trop chez moi - je me tâte à m'en séparer.
Wagtbtoobz
Re: Sony TA-4300 F
Message par Wagtbtoobz »
EDMONTUS a écrit :Je me trompe peut être?
Possible?
oui, on a toujours intérêt à monter le niveau au max en amont , on couvre le bruit des câbles :spamafote:
Re: Sony TA-4300 F
C'est certain, cela doit être toute une mise à jour !
Keep it simple, stupid!
Maxime1123
Re: Sony TA-4300 F
Message par Maxime1123 »
Afin d'étayer les données et après un petit passage chez l'ami Thierry, je vous poste quelques mesures.
L'exemplaire en question est le mien, ici, bien calé, au chaud (c'est le cas de le dire) :
Il est en excellent état général (un membre du forum a acheté le second exemplaire dont mon vendeur pressé cherchait à se débarrasser qui, je l'espère, fonctionne aussi bien que celui-ci). Un recapage avait été réalisé par l'ancien propriétaire, à base de bons condensateurs sur les cartes (Silmik2) et de moins bon sur l'alimentation. Les transistors sont d'origine.
Testé en deux voix avec une coupure à 800Hz sur la voie grave.
Ici les réponses en fréquence :
réponse en fréquence sortie high, coupure 800hz, 2 voies.png (172.17 Kio) Vu 12365 fois
réponse en fréquence sortie low, coupure 800hz, 2 voies.png (153.31 Kio) Vu 12365 fois
Ici mesure de la fonction bassboost :
réponse en fréquence sortie low, coupure 800hz, 2 voies, bass boost action.png
réponse en fréquence sortie low, coupure 800hz, 2 voies, bass boost action.png (174.78 Kio) Vu 12365 fois
Les + 3, 6, 12, 18 du potard signifient donc respectivement + 3, 6, 12 et 18 db à 20 Hz. Il est intéressant de noter que cette fonction produit 4 réglages alternatifs présentant des logiques assez différentes, les 4 réglages agissant eux de façon assez similaires au dessus de 100Hz puis marquant différemment le comportement du grave au dessous. Personnellement je ne l'utilise pas, hormis parfois à bas volume quand il s'agit de mettre une musique de fond (#apérocosy)
Et enfin la mesure de la fonction low chanel frequency shift,
Dont la vocation principale est donc d'affiner l'accord de la voix grave sur la voix médium. Les -1 (vert), 0 (gris) +1 (jaune) et +2 (rouge) présents sur le potard signifient respectivement -1, 0, +1 et +2 db à la fréquence de coupure. Ou à y regarder de plus près, -100, 0, +100 et +200 Hz à la fréquence de coupure. En effet, la courbe du +2 coupe finalement la voix grave à 1KHz.
réponse en fréquence sortie low, coupure 800hz, 2 voies, low channel frequency shift action.png
réponse en fréquence sortie low, coupure 800hz, 2 voies, low channel frequency shift action.png (155.07 Kio) Vu 12365 fois
Ce qui est donc très conforme, après toutes ces années passées, aux mesures présentées dans le manuel (cf. début du fil de discussion pour le consulter):) In fine, et au-delà de ses qualités déjà soulignées ici, cela en fait un appareil sérieux et très recommandable.
