Socle en béton cellulaire pour Thorens TD135
- Vinc
Re: Socle en béton cellulaire pour Thorens TD135
Pour un socle de platine, juste vernir devrait suffire, en cas de choc on s'inquiéter de toute façon plus pour la platine que pour le beton cellulaire.
- el blue
Hello,
Bonne idée ce matériaux pour un socle (attention c'est fragile)
j'ai utilisé ces bloc pour faire des meubles, et pour éviter la poussière permanente, je les avais peint en blanc (peinture glicéro), cela fait 10ans et pas une poussière
LB
LB
LB.
- Vinc
et pour l'assemblage comment t'y es tu pris.
- el blue
colle en cartouche via pistolet classique, SIKA ou Emfi (orthographe?) pour ne pas les nommer(dsl).
LB.
- Pougatchoff
L'intérêt principal est à mes yeux d'obtenir un socle plus beau et plus classe que cet ignoble et horrible boite en contreplaqué recouvert de faux cuir !!!Cyril.W a écrit :Petite question, au risque de me faire rouspéter par les plus anciens, quel est l'intérêt de cette opération? Changer le socle, c'est dans le but de le rendre plus lourd pour éviter les vibrations? Ou il y a d'autres raisons?
Ohm Sweet Ohm
- Pougatchoff
Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire mais je pense plutôt à cette option: poncer, appliquer une couche d'enduit, re-poncer puis peindre en plusieurs couches. Restera ensuite à choisir la peinture... il m'en faudrait une bien épaisse du genre de celle que l'on utilise pour restaurer les baignoires, peindre les piscines ou les chauffe-eau.jfgarenne a écrit :Cette réalisation est très originale .
Toutefois, au vu de la fragilité de ce matériau, il me semble qu'une finition avec un plaquage rigide soit la meilleure solution car, gare au moindre choc
Ohm Sweet Ohm
- jfgarenne
Il existe aussi des produits durcisseurs pour plâtre dans les magasins de bricolage. Ce serait un plus pour cette réalisation. Il serait intéressant d'en badigeonner le socle "à refus". J'ai utilisé ce système, il y a quelques années, pour une réalisation en carreaux de plâtre. C'est un liquide incolore et l'on peut y appliquer le revêtement désiré par la suite.
Bon courage pour la finalisation
J-F.
J-F.
lipsik
Je pensais que ce socle était fait pour isoler et absorber les vibrations.
- capricorne
Moi aussi .lipsik a écrit :Je pensais que ce socle était fait pour isoler et absorber les vibrations.
Jean-Philippe
- LeTOF
Quand j'étais encore maçon , on utilisait ça pour enduire le siporex , facile à utiliser , prise rapide , ponçage aisé , que des qualités ....
L'appelation est : Enduit FP7 avec la marque qui suit
http://www.archiexpo.fr/prod/weber-indu ... 80346.html
Un fond dur et une belle laque pour finir et ce sera au top !!!!!!!!!!!
Bravo pour le boulot !!
