- Petitloup54
Merci pour vos conseils. Je suis novice dans ce domaine mais je suis curieux de nature et je ne demande qu'à apprendre quand un projet me tient à cœur.
- Petitloup54
Lenicky, où puis je commander ces condensateurs? y a t'il de nombreux modèles de condensateurs ou un seul modèle? merci d'avance. (désolé pour mon ignorance dans ce domaine, mais pour moi,c'est un peu du chinois)lenicky a écrit :Il faut remplacer les condensateurs electrochimiques, c'est ce qui vieilli dans les filtres d'enceintes. Tu remplaces celui de 25 Mf par un autre électrochimique de 25 Mf et celui de 7 Mf par un condensateur papier huilé ou par un MKP.
- michel29
du DIY avec les Hp à Seeburg
le fond mobile ?
pourquoi pas mais il faudra une fixation bien rigide entre le fond et le reste de l'enceinte
mais aussi faire un "fond " très rigide
bien plus complexe que des évents ronds en tube
si achat de condos neufs
prends tout en MKP , tu paieras pas beaucoup plus cher
des condos de filtre :
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... e335f2952a
http://www.toutlehautparleur.com/compos ... teurs.html
http://www.banzaimusic.com/Mundorf-c-1535/
et bien d'autres
certains utilisent des condos issus de vieux stocks de l' époque soviétique
trouvables sur la baie
as tu les moyens techniques pour mesurer les paramètres de T&S du boomer ?
( carte son correcte)
http://petoindominique.fr/php/mesure.php
il sera plus facile de savoir ou on va
mais si déja une première écoute des enceintes Seeburg , le volume et les évents devraient etre corrects
le fond mobile ?
et bien d'autres
- Petitloup54
Pour le fond mobile, ce n est pas tant la construction de celui ci qui m inquiète mais effectivement la complexité de réglage qui même si je reporte la surface d évent d'origine sur le DIY à fond mobile pour sa position de départ, je ne pourrai pas jouer sur la longueur mais uniquement sur la surface(et plus particulièrement sur le volume) d'évents. Je vais donc partir sur les classiques tubes d'évent (télescopiques dans un premier temps pour le réglage).
Pour la mesure
Pour la mesure
- Petitloup54
Pour les mesures, je n ai pas de carte son exceptionnelle mais je pense que le contrôleur USB Hercule RMX de mon(qui n est plus ou moins qu une carte son externe) devrait faire l affaire(en plus, il a l avantage de posséder une connectique assez complète. Pour le micro, je pourrai m en faire prêter un (amie dans l'audio visuel). Après, reste à comprendre le programme...
- damien
Salut Fred!
Pour les filtres on fera ça ensemble! J'ai de quoi tout tester et je te dirai quoi prendre, je voulais aussi refaire le filtre de mes Pioneer.
- Petitloup54
Salut Damien... Nickel! Tu as reçu tes Boomers?
- Petitloup54
Heifetz a écrit :Et prudence autour de la puissance injectée car ces haut-parleurs supportent peu de watts et n' apprécient guère l' action sur les corrections de tonalité, dans les basses comme dans les hautes fréquences..... ni d' ailleurs ce genre de musique qui les oblige à descendre là ou elles ne vont pas ... les synthétiseurs du genre "Depeche Mode" n' existaient pas en 1960
N ayant pas des oreilles expertes, c est plus facile pour moi de tester avec ce genre d'albums où la musique est bien "découpée" avec des graves qui descendent bas et des aigus qui montent haut.
Pour la puissance, je n ai surtout pas forcé mais je pense que c est vraiment du costaud vu l état dans lesquels ils sont après 50 ans et une utilisation prévue pour les discothèques.
- Petitloup54
Je jongle un peu entre mon topic et celui de Damien car pour l instant, même si nous allons mener nos projets en collaboration, ni l un, ni l autre, n a pour l'instant statué sur le modèle de caisse(bien que dimensionnellement, on a le même cahier des charges).
Merci à Romain pour les fichiers:
Origine: 5 tubes de 230mm de longueur pour une surface d'évent totale de 215cm2
Onken: évent rectangulaire d'une longueur de 195mm pour une surface d'évent de 110cm2
Je les trouve très sympa! de plus, elles ont des dimensions très proches de mes caisses d'origine avec un volume interne quasiment identique (95l)... Seuls les volumes d'évent changent:perfectson a écrit :voici les plans harmo ballade (bon japonais)
bonne lecture
- Broonob
Petitloup54 a écrit :Je les trouve très sympa! de plus, elles ont des dimensions très proches de mes caisses d'origine avec un volume interne quasiment identique (95l)... Seuls les volumes d'évent changent
Pourquoi ne pas repartir sur le projet de remettre tes enceintes dans leur configuration d'origine ?
Après une révision du filtre, chercher le bon placement des enceintes dans ta pièce. Trouver un ampli qui correspond, et prendre le temps d'écouter le résultat.
Tu peux avoir une bonne surprise !
Le travail des techniciens, qui ont mis au point tes enceintes, mérite peut-être de prendre ce temps.
Il y a tellement de projets DIY qui débouchent sur des déconvenues...
- 3 Réponses
- 15935 Vues
Dernier message par schukenac
- 5 Réponses
- 20308 Vues
Dernier message par michel29
- 92 Réponses
- 650636 Vues
- 2 Réponses
- 23496 Vues
