copie JBL 2397
Berurier
Re: copie JBL 2397
Message par Berurier »
Joli résultat !!
250 €, tu dois pouvoir trouver une paire de compression Altec ou JBL 1 pouce dans ce budget... en étant patient.
Compressions modernes, j'ai apprécié les B&C DE250 (180 € la paire). Attention, ce sont des compressions qui "démarrent" assez haut ...
driver x
Re: copie JBL 2397
Message par driver x »
merci pour ta réponse !
B&C est une marque que je trouve un petit peu fragile dans sa fabrication mais vue le prix ca peux valoir la peine d’essayer !
j'avais cette compression la en vue: la bms 4552ND-8
c'est une marque que je ne connaissais pas il y a peu mais qui m'a donner entière satisfaction sur une mt130, cette compression @ l’avantage de démarrer plus bas et de monter plus haut, qu'en pensez vous ?
Noise Builder Factory
Re: copie JBL 2397
Une compression toute seule ne fait rien ! ...
C' est son association avec un pavillon qui produit une courbe de reponse plus ou moins haute, plus ou moins basse et plus ou moins tourmentee.
Mais encore, une courbe de reponse reguliere n' est pas obligatoirement synonyme d' ultra definition ou de timbres justes.
Ceci pour dire qu' il est difficile de savoir a l' avance quel resultat sera obtenu pour une association donnee.
Il faut faire des essais ... et soigner la mise en oeuvre.
Re: copie JBL 2397
:libérer la parole: J'ai poste un article qui agit un peu comme un didacticiel sur la réalisation d'une installation haut-rendement au niveau des haut-parleurs. Je t'invite à lire le bout qui parle de la mise en œuvre du pavillon et de la chambre de compression, c'est très instructif car la démarche est empirique et très bien relatée.
viewtopic.php?f=20&t=2644&start=380
