Pioneer PDR-05
tannoyed
Re: Pioneer PDR-05
Message par tannoyed »
Bonsoir, je déterre ce sujet sur cette belle platine cd car je suis à la recherche d'un pignon multi étages d'ouverture du tiroir.
C'est le pignon gris.
J'ai fait l'acquisition de cette platine avec pour objectif de la remettre en service.
Tiroir bloqué et axe d'entraînement en rotation du cd plié.
J'ai pu me procurer sur le net un moteur avec son axe, malheureusement le pignon qui commande la remontée de la platine de lecture et l'entrée et sortie du tiroir a souffert et a perdu des dents et çà fonctionne beaucoup moins bien en fait plus du tout car çà coince..
J'ai fait pas mal de recherche sur le net et testé l' accrochage de résines bi-composants sur ce type de plastique injecté sans succès, la solution cyanoacrylate et bicarbonate non plus, l'impression 3d plutôt compliqué sur ce type de pièce.
Voilà la platine attend ce pignon tout le reste est opérationnel.
Je remercie par avance la personne qui aurait un platine identique en panne ou en pièce et qui pourrait me céder ce pignon ou alors un conseil pour la réparation de mon pignon édenté.
J'ajoute une chose importante c'est que cette pièce " pignon drive gear "ref PNW1996 est commune aux platines PD-S507,PD-707,PDR-99 et très certainement les platine cd avec disque inversé.
Bon bricolage et bonnes écoutes en cette période particulière.
Portez vous bien.
lokikool
Re: Pioneer PDR-05
Message par lokikool »
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
tannoyed
Re: Pioneer PDR-05
Bonjour Laurent, je te remercie pour cette information il semble être effectivement un spécialiste du pignon :-P et je viens de le contacter.
Je communiquerai sa réponse.
Freddy
Re: Pioneer PDR-05
Oui, et son prénom est François.
tannoyed
Re: Pioneer PDR-05
Bonjour Jean François, je pense que c'est toi qui avait mis sur un forum disparu le schéma d'un préampli RIAA à base d' ECC88 avec un jfet dans le pied de cathode, Je suis très heureux de l'avoir réalisé car il fonctionne vraiment bien écoute détaillée, linéaire, excellent sur tous les points encore merci de l'avoir communiqué
Freddy
tannoyed
Re: Pioneer PDR-05
Hello les amis, je viens de remettre en route ma platine :-P
Effectivement Thomasz sur https://www.ebay.fr/sch/appleof666sodom ... 7675.l2562 m'a fourni cette pièce après recherche et réalisation 3D merci Lokikool :merci:
Je le recommande pour son bon contact et sa réalisation.
Il aurait été dommage de benner cette platine qui est repartie avec un nouveau pignon et une nouvelle courroie.
Ne me reste plus que le plaque avant du tiroir à trouver, patience...
TOPAZE
Re: Pioneer PDR-05
Message par TOPAZE »
Bonjour à tous
Je reprends ce post et j'ai une question aux connaisseurs
La copie de cd se fait juste avec la platine qui mémorise le cd puis le grave sur un vierge où il faut 2 platines?
Merci
Charly
Re: Pioneer PDR-05
Message par Charly »
Hello
Cela fonctionne comme un enregistreur AUDIO (K7 par exemple), pas comme un ordi. Tu joues de la musique sur ta chaine, et tu actives l'enregistrement qui se fait donc en temps réel et à la vitesse de la musique que tu écoutes (donc en "x1").
Charly
TOPAZE
Re: Pioneer PDR-05
Merci
Je souhaitais un lecteur qui mémorise ou stocke le cd puis le restitue en copie
Re: Pioneer PDR-05
Il existe des lecteurs enregistreur/graveur avec 2 tiroirs comme le Philips CDR775 .
Il ne" mémorise" pas mais lit et grave d'un tiroir à l'autre.
