Une expérience... amusante et curieuse
Re: Une expérience... amusante et curieuse
Ui pouillet bien connu, mais les résistances des câbles même bas de gamme restent très faibles.
En quoi ces dixième d'Ohm font la différence? Et ce qui se passe en amont de la prise de tension?
Ca serait aussi moins cher de faire 2 fois plus court que de doublé la section, pour le même effet, si on parle juste de Pouillet
Modifié en dernier par Vinc le dim. 12 avr. 2015 20:49, modifié 1 fois.
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Très faibles ou ultra ultra faibles ??? :autralia: on entend le 10 millionnième d'ohm de bruit :spamafote: puisque c'est du bruit ....
"facile à comprendre , très très difficile à intégrer " ;)
PS : et même 45dB sous le bruit il y a de l'information, c'est le principe du CDMA ... (voir http://www.QUALCOMM.com) puisqu'on modifie la teneur du bruit, sa "signature" spectrale ... c'est quantique .
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le dim. 12 avr. 2015 21:09, modifié 1 fois.
Mais tout cela vaut pour toute la ligne d'alim, câbles dans le mur inclus alors.
Wagtbtoobz
bien sûr, en amont du comptage on revient sur des sections sérieuses ...
Je vais mener sous peu des essais d'antennes décamétriques avec des sections ahurissantes... et photos , sur puissances ultra réduites. L'année dernière j'ai déjà contacté le Canada sur 14MHz , pour Sidsmith, un OM situé à Trois Rivières https://www.google.fr/maps/place/Trois- ... 325e28c3d2... avec 50mW ... et 11kg de cuivre, 45mn ça a duré , il n'en revenait pas ... :whistle:
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le dim. 12 avr. 2015 21:27, modifié 4 fois.
Donc si on a déjà 20 m de 3*2,5 l'influence du dernier mètre ne doit plus être énorme
Wagtbtoobz
Si : les résistances s'additionnent ... donc ;supersmil: même un fusible est un problème :pasdebol: :
viewtopic.php?f=71&t=44892
Donc si on a 20m de câbles dans les mur (ouf c'est pas mon cas), puis un cordon de 1m, le cordon ne participe qu'a hauteur de 5% sur le bruit venant par ce biais.
Wagtbtoobz
Négatif, ce n'est pas une histoire de % mais de diminution par rapport à un zéro absolu qui est défini par le plancher correspondant à la température d'observation en Kelvins ... on change de niveau de bruit MAIS la combination de résistances en série produit une combination de tensions de bruit DIFFERENTES en valeurs absolues ... Subtil , très très subtil .. J'ai posé plusieurs fois la question: Qui a écouté la différence entre 2 résistances en série et en parallèle pour une même valeur résultante ?? Il y a bien un écart ... c'est Cauchy Schwartz qui permet de l'espliquer :nicolas:
, C'est pour cette raison que CHAQUE conducteur , chaque soudure s'entend, chaque contact, chaque position de potar de volume modifie le timbre. :couik:
Là où les electronichiens audio et tous les simulateurs se plantent , c'est qu'ils NEGLIGENT le facteur bruit de tous leurs calculs ... De toutes façons, vous l'avez compris, chaque produit n'est qu'une vague approximation , une interprétation de la théorie du traitement du signal :partir:
Je partage tout à fait. Un électronicien n'a d'ailleurs aucune formation spécifique à ce propos.
A la base, il ne fait pas de différence entre deux condensateurs, donc vous pensez bien que... il vous donnera sa valeur, sa tension de service, et picétout. Son but premier est la stabilité du montage.
Les concepteurs de matériel audio ne sont conscients que depuis peu de l'influence des composants passifs (câbles, condos, résistances, contacts, etc) sur la restitution sonore, certains en doutent encore d'ailleurs... les scientifiques purs et durs, vous parlent de l'effet placebo ou autres cagarols. T'en foutrais, de l'effet placebo. Lorsque 3 mucisiens professionnels, des types aguerris et habitués à l'écoute, te disent ensemble "à mais l'écoute n'est pas la même, là" alors que tu n'as fait que changer un câble secteur sans le leur dire, c'est que quelque-chose se passe.
Le tout est d'arriver à l'expliquer, avec toute la rigueur scientifique qui s'impose... ce dont parle Pierre, le bruit, est une chose difficile, très pointue. D'ailleurs si elle ne l'était pas, il y a longtemps que les concepteurs l'auraient pris en compte en allant aussi loin.
En hifi, chaque composant, chaque soudure, chaque fil, chaque câble s'entend, et ceci encore plus si le système est pointu. Il n'y a pas de skippy le grand gourou, d'hallucination collective, de sorcellerie ou autre placebo là-dessous. Il n'y a que des choses que nous ne sommes pas encore foutus d'expliquer, et des électroniciens qui tentent de l'expliquer. ;)
Dès que j'ai un moment, je démonte ce câble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, :mur: et je vous dirais. :jap:
Wagtbtoobz
:merci: , ah si, ajoute l'ESR ...on peut délirer à "recaper" un biniou, discuter de l'ESR ... c'est un petit paramètre : à ESR égal (et valeur identique) , 2 condos sonnent de manière différente ... :stress: Pèsent ils le même poids ?? :vince_astuce: etc , etc etc ....
