Projet d'ampli à base de 307a
Re: Projet d'ampli à base de 307a
Oui, grossière érreur de ma part
j'ai trouvé un gain d'env 95 sur mon tracé, ce qui est plus logique pour une pentode d'amplification de tension. Avec une résistance de charge de 68kohms, 100V à la G2 et une variation de 1Vcc à G1
G1 est polarisée à -2.5V, une variation de 1V crête à crête produit une variation de 95Vcc à l'anode la R68k
Hé hé ! Voilà une réponse qui me fait bien plaisir... :jap:
Maintenant, les bases sont comprises...
:libérer la parole:
Je pense à ça ... si on met une source de courant comme charge à la pentode, le gain ne serait-il pas beaucoup trop élevé :gne:
Tout dépend de la source de courant que mets...
Lorsque l'on place une source de courant dans le circuit d'anode, le but est précisément d'avoir le plus de gain possible, tout en sortant avec une impédance la plus basse possible.
Pour ceci, les sources de courant se doivent d'avoir une pente très élevée. Plus cette pente sera élevée, et plus la droite de charge se rapprochera de l'horizontale...
Et que se passe t-il, tataminuit, si une pentode a une droite de charge horizontale ?
Ah ok... je vais me pencher sur la question
On obtient, entre autre, le gain maximal du tube, mais sur une pentode ça donnerait un gain énorme, j'imagine quelque chose comme 500 ou 1000 ! D'où ma réflection
Merci !
Merci à tous pour vos réactions.
Voilà le premier jet du schéma. Des critiques ou conseils?
obomusic
Message par obomusic »
damien a écrit :Bonjour,
:hello: Damien,
Pas de conseils, pas de critiques (car j'en serais incapable d'en juger...), mais juste des encouragements car les aventures vintages des "petits gars" de l'Est nous passionnent ! Et on apprend un tas de choses... :jap:
Vive la suite !
Olivier
Obomusic - Just for fun
Le transfo aura un primaire de 5k pour 16 ohms au deuxiaire, puisque ton moteur fait 16 ohms.
Le condensateur en // sur la 39k ne doit pas être si possible un chimique. Pas besoin de 10uF, une valeur de 3,3 à 4,7uF/250V est largement suffisante, qui permettra de choisir à moindres frais un bon condensateur.
Pour le 100uF/25V évite également un chimique ordinaire. Tu as le choix entre du tantale solide CTS13, Sanyo Oscon, nichicon muse, elna silmic...
Pareil pour le 100uF sur la cathode de la 307 pigeot. Si tu pouvais mettre un polypro...
Sur une compression de qualité, tout ceci s'entend parfaitement.
Salut Jean-François,
Merci pour les petites modifications.
Pas de souci non plus pour le choix des condensateurs.
Oui la compression est en 16 ohms. Une 806a.
P.S
Le passage du mode tetrode au pseudo triode n' est pas forcément judicieux, je ne sais pas si la polar et la charge du transfo seront parfaitement adaptés pour les deux cas.
Le 806a est un bon moteur. Je suppose que le pavillon associé est un 811 ou 511 ?
