McIntosh C108
Bertrand
Re: McIntosh C108
Message par Bertrand »
Bonjour Nicolas,
Si tu as un peu de sous et qu'il ne te faut pas trop de résistances, on trouve des Allen Bradley neuves sur le site "hificollective"...et on trouve également d'autres résistances, y compris à couche carbone, et y compris...bien plus chères :pt1cable:
Enfin, tant que la livre ne remonte pas trop (i-e que l'euro ne s'effondre pas) et que l'UK fait encore partie de l'UE, ça peut être plus intéressant que les aléas de la baie :hello:
Je ne sais pas ce que tu as comme tubes mullard, si ce sont des box plate ou d'autres, mais je crois qu'au départ le 108 était équipé en smooth plate tfk. Ces dernières sont un peu plus "sêches" que les mullard (je trouve, mais c'est un avis tout personnel et subjectif). Mais les deux sont excellentes.
Sgt.Pepper
Re: McIntosh C108
Message par Sgt.Pepper »
Salut à vous deux !
60-70's rock a écrit :Grrrrrr :baston: Jean François ne t'a pas dit d'enlever ces saloperies vieilleries ?
Si, mais pas pour les mêmes raisons (ou alors cela m'a échappé :D), c'était pour éviter le souffle. Mais je ne l'avais pas fait, étant donné que je n'en entendais pas et qu'elles étaient bonnes aux mesures. Ceci dit, il m'avait prévenu aussi que si la résistance bougeait lorsque je jouait du fer à souder, je pouvais la changer.
60-70's rock a écrit :Pour la peine, dis lui de t'envoyer une ECC83 gratos, sinon je lui botte le fion badaboum. Et en plus, tu choisis la marque.
Je crois qu'il se donne déjà bien assez de peine pour m'aider :) .
Bébert a écrit :Si tu as un peu de sous et qu'il ne te faut pas trop de résistances, on trouve des Allen Bradley neuves sur le site "hificollective"...et on trouve également d'autres résistances, y compris à couche carbone, et y compris...bien plus chères :pt1cable:
Je te remercie pour le tuyau. Mais j'ai déjà changé les résistances en passant sur Mouser et j'ai pris du Vishay et du Koa Speer (résistances à couches carbones).
Pour ce qui est des ECC83, une du quartet de Mullard (box plate) que j'avais a pris un méchant coup dans l'aile, les autres n'ont pas bougé, pourtant l'utilisation (en termes de temps) a été la même. Heureusement j'ai pu mettre la main il y a quelques temps sur des ECC83 Telefunken comme neuves :D .
Je n'ai pas encore pris le temps de faire des comparaisons.
