Calbest AM FM Multiplex Stéréophonique tuner 8150
chm
Re: Calbest AM FM Multiplex Stéréophonique tuner 81500
Message par chm »
Je ne sais si la réception stéréo ne pouvait se faire pour ce tuner que via deux émetteurs;
J' avais conclu que non. Ce serait alors le classique un canal en FM l' autre en AM ? ( qu 'il pourrait faire)
Ce que je pensais au début.
Il est dis au dessus de 8500Hrz pour les fréquences n' intervenant pas dans l' effet stéréo,
mais peut être que la bande passante est limitée dès 3500Hrz bien qu' il soit dit que c' est autour
de cette fréquence que l' effet est maximum. Il faudrait avoir les spécifications techniques,
et trouver la documentation qui existe et surtout pouvoir la lire ( l' anglais technique !), et ou comprendre
précisément le fonctionnement de la partie AM en mode multiplex, ça je ne saurai !
J' essaye de comprendre et je ne suis pas électronicien !
Christophe
balvenie
Message par balvenie »
Effectivement il fait penser aux Hammarlund
Pour ce qui est de la stéréo, l'idée qua la bande au dessus de 8500 ne participe pas à la stéréo est fausse.
Les élargisseurs stéréo utilisés par certaines radio, utilisent justement la partie haute du spectre, pour augmenter la sensation stéréo.
Le bas du spectre, les graves y participent assez peu de par leur diffusion accoustique omnidirectionnelle.
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
chm
Message par chm »
Un extrait d' un ouvrage US "Histoire de la Stéréo" de John Sunier
Capture d’écran (6).png (148.77 Kio) Vu 4399 fois
Le lien pour l' ensemble de l' ouvrage, ou est rappelé entre autre chose les différents systèmes
en concurrence pour la stéréo.
http://www.tubebooks.org/Books/Atwood/S ... Stereo.pdf
Christophe
chm
Message par chm »
Pour compléter et préciser cette présentation;
Ce tuner peut de trois manières recevoir en stéréo;
-un canal en FM, l' autre en AM ( actuellement purement théorique)
-en multiplex avec le " système" Calbest sous porteuse modulé en FM, mais avec une limitation
de la bande passante. ( actuellement tout autant théorique)
-avec un décodeur ajouté, une sortie non désaccentuée le permettant.
Il a été produit au moment ou le choix devait être fait par les instances fédérales américaines de la définition
du standard FM stéréo.Ce tuner faisait parti des 14 systèmes en concurrence. Six furent testés, en conditions
réelles par la FCC. Avec une contrainte forte, la compatibilité avec les récepteurs mono. Cette compatibilité ayant entrainée le codage G+D G-D à l' origine malheureusement de problèmes de déphasage en stéréo.
Le Calbest utilisait une sous porteuse modulée en FM avec une limitation à 3500Hrz de la bande passante soumise au décodage stéréo.(L' allégation par Calbest que les fréquences supérieures à celles
ci n' interviennent pas dans l' effet stéréophique est plus que discutable !). Un autre système modulant
la sous porteuse en FM, le système Halstead, limitait à 8500Hrz les fréquences traitées. L' intérêt de ces systèmes se situe au niveau du bruit qui est inférieur à celui des systèmes modulant
la sous porteuse en AM, mais ce gain si j' ai bien compris, se faisant au prix d' une limitation techniques
des fréquences traitées.
Ce tuner offre la particularité semble t il unique de pouvoir manuellement l' accorder à la fréquence de la sous porteuse.
Les systèmes GE et Zenith, très proches, utilisant la modulation AM pour la sous porteuse ont été retenus car l intégralité de la bande passante, jusqu' à 15000Hrz était traitée, même si les performances en terme de bruit sont inférieures.
Christophe
VENANCE
Message par VENANCE »
:hello: chm,
très belle présentation d'un beau tuner que je ne connaissais pas. Merci d'avoir comblé cette lacune. Cela donne envie d'investir
dans un tuner à lampes. :love:
Tes photos et tes infos sont top :yes!: Bravo pour cette acquisition. Si j'ai bien vu, il y a une cage FM et une cage AM ?
Ou pour un tuner à tubes c'est différent ?
VENANCE
chm
Message par chm »
Bonsoir Venance
Le schéma fourni par Sidsmith m' a fait rechercher des choses plus précises
sur le fonctionnement de ce tuner et découvrir un peu de l' histoire de la FM
et de la stéréo.
Il y a deux condensateurs variables un pour la AM et un pour la FM, ( le petit pour la FM )
chacun dépendant d' un circuit spécialisé indépendant. Il y a bien deux tuners totalement
séparés, sans éléments communs, ce qui peut se trouver, pour des raisons d' économie, mais ne
permet pas alors ce fonctionnement particulier avec deux canaux. Ceci est cependant
très daté, les tuners Esart AM-FM, par exemple, ont aussi les deux tuners indépendants (pour la stéréo
AM-FM mais aussi une meilleure qualité de réception).
Christophe
Modifié en dernier par chm le dim. 26 juin 2016 08:04, modifié 2 fois.
balvenie
Il est certain qu'en limitant la bande passante à 8500Hz on évite beaucoup de problème de souffle.
Pour ce qui est des problèmes de phase, l'oreille humaine n'y est pratiquement pas sensible.
VENANCE
chm a écrit :Bonsoir Venance
sur le fonctionnement de ce tuner et découvrir un peu de l' Histoire de la F M
et de la stéréo.
Il y a deux condensateurs variables un pour la A M et un pour la F M, ( le petit pour la F M )
Christophe
Passionnant :yes!:
VENANCE
vendin
Message par vendin »
Des foies je ne sais quel disque écouter, j'en ai quelques milliers et plus on en a plus on est indécis. Christophe lui, quand il se lève le matin, il ne sait pas quel tuner écouter. :mdr2:
Vraiment super tout celà Christophe, j'ai hâte d'en écouter un. :yes!:
