Nakamichi 700 ZXE
crashgarrett
Re: Nakamichi 700 ZXE
Message par crashgarrett »
apparemment non , mais bon , elle démarre toute seule maintenant :tinostar: c'est peut être lié , a voir
bernard81 m'a réglé la tête d'effacement qui avait été touché et vérifié le tilt ainsi que les guides bande
j'ai du changé la tête de rec car bien attaquée
pas pu changé celle de play car j'en ai plus :pleure2:
mais elle joue très bien quand même
la calibration auto fonctionne pour les 3 types , malgré qu'en manuel le level soit trop fort même les potards au mini !!!
bien nettoyé mais galets pas changés , maintenant elle a un pleurage nickel à faire pleuré mon ZX7
W&F final Teac 3150.jpg (93.26 Kio) Vu 22559 fois
restera le "démarrage auto" et cherché une astuce pour cette façade qui tient pas :cry:
Band'O'Fil Member's
hdrobien
Message par hdrobien »
J'avais un problème de démarrage intempestif en lecture sur ma 582Z, associé au non fonctionnement de l'autostop. Un transistor était hs dans la logique de commande:
http://forum.vintage-audio-laser.com/de ... 27-40.html
Nikko ND-790 ND-990 ND-1000, Teac V-1RX V-2RX R-888X V-970X Z-5000, Alpage AL-300, Dual C-844, Akai GXC-760D GX-95, Nakamichi 582Z, Sony TC-FX7 FX1010 K666ES K777, Hitachi D-3300M, ITT 8025, JVC DD-7
Et des DAT
max
Message par max »
Question bête, les galets parfois sont difficiles à nettoyer, l'on m'a parlé des nettoyant kf (1106) pour galet photocopieur avez vous deja utilisé ce produit? ou utilisez vous simplement de l'alcool?
Merci
Maxime
crashgarrett
:salut:
il y en a qui on essayé avec de l'acétone et cela à fonctionné , moi j'ose pas !!
je fais essentiellement avec de l'alcool isopropylique et il sont généralement bien propre après , j'ai encore pas eu l'occasion d'en mettre des 9
Band'O'Fil Member's
max
Message par max »
crashgarrett a écrit ::salut:
il y en a qui on essayé avec de l'acétone et ....
HUM! oui pareil sans moi.
lorsque la bande a mal vieilli elle ce désagrège et ce n'est pas toujours, même a l'alcool, évident de nettoyer.
comme le temps passe le problème ce répète régulièrement.
crashgarrett
Si c'est la bande qui se désagrège fazut vite faire une copie et jeté l'autre bande ... Et hop plus de soucis :yes!:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
pour l'instant , j'ai désactivé le fonction play via le timer , restera aussi un mauvais contact sur le connecteur du potard du pitch , la facade où j'ai pas encore trouvé comment je vais me débrouillé , sinon elle joue très bien et la calibration passe nickel :yes!:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Comme j'ai un moment d'accalmie , je suis retourné dessus et j'ai trouvé le problème de Timer , en fait , une piste coupée juste au raz d'une des soudure des pattes du commutateur du Timer :tinostar:
J'ai aussi changer le cordon secteur , reste a refignoler les niveaux et elle descendra dans le salon , car dans mon clapier , y a plus de place b :tinostar:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
j'ai aussi changé le porte pile de la mémoire :
:love:
:love:
restera plus que le problème des attaches de la façade à réparé ...
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Message par gregory1249 »
il a bien dégusté le porte piles!
le système de porte du 700II n'est pas identique?
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
