Systemdek IIX
nico13
Re: Systemdek IIX
Message par nico13 »
j'ai à priori dégraissé correctement a l'alcool hydropropylique et au coton-tige...
Ok merci pour tes précieux conseils :prosterne:
kiseki92
Re: Systemdek IIX
Message par kiseki92 »
cet "échange/déduction/conseils" est intéressant...
je n'aurais, par ailleurs, pas pensé au cuit vapeur !!
Stéphane
nico13
Re: Systemdek IIX
oui j'ai vraiment essayé plusieurs trucs pour décoller cette fichue bille. Le cuit vapeur a faire tout le boulot tout seul (bon, presque une heure nécessaire tout de même...9
LE15A
Re: Systemdek IIX
Message par LE15A »
Bonjour.
Je possède une Systemdeck II, celle avec le boitier rond, lors du premier changement d'huile j'avais mis de l'huile fine et beaucoup de bruits de "frottements" du palier, j'ai donc mis une huile plus épaisse en l’occurrence j'ai utilisé celle que j'avais sous la main de l'huile pour boite et ponts de voiture EP90 et plus aucuns problèmes de bruits ou autres. Le palier a l'air similaire à celui de la Systemdeck IIX et cela pourrait lui convenir (il faut mettre 0,8ml).
Patrick
DUB33
Re: Systemdek IIX
Message par DUB33 »
Hello,
Extrait du mode d'emploi...
bonne journée.
Systemdek.pdf
(825.43 Kio) Téléchargé 921 fois
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié
dominic
Re: Systemdek IIX
Message par dominic »
La sae W90 preconisée est effectivement une huile tres epaisse .
A l'inverse de l' huile de machine à coudre , tres fluide .
Un fond de bidon d'huile de boite ...et hop !
nico13
Re: Systemdek IIX
Je vous tiens au courant :) Merci!!
STAX 40
Re: Systemdek IIX
Message par STAX 40 »
Concernant l'installation de l' Ortofon Black sur le PC Linn je suis curieux car je n'ai jamais pu monter une Blue sur le même bras ça touchait sur les connexions, apparemment tu n'as pas rencontré de problèmes
nico13
Re: Systemdek IIX
Si, j'ai bien galéré d'ailleurs... En fait j'ai du debrancher les fils au ni eau du pc et tordre les cosses. Après ca passe
STAX 40
Re: Systemdek IIX
OK t'es joueur j'ai pas osé :jap: et monté une Linn K9
