6336A a écrit : jeu. 28 mars 2019 15:57 Tous les Filson que j'ai pu écouter étaient :
- Bons aux mesures.
- Bons à très bons à l'écoute.
Il aurait fallu que l'on prenne le temps de l'écouter, une prochaine fois peut être ! Et merci encore pour le réglage du déphaseur .
J'aurais été curieux de mesurer le temps de monté à 20,100,1000,10kHz et 20kHz . Il faut décidément que je me procure un petit GBF et un oscillo .
Et bien de rien Jonathan, j'ai fais ce que j'ai pu ! Et je te rejoins sur ton avis sur les 44, c'est pour l'instant le meilleur compromis que j'ai pu trouver en enceinte .Jo775 a écrit : jeu. 28 mars 2019 17:55 Merci Eric pour cette description claire de ton système autour de ce bel ampli.
Klemp a écrit : jeu. 28 mars 2019 19:29 Si tu as coutume de te rendre dans des salles de spectacles écouter de la musique "vivante"
Alors pour la musique j'ai des référence "live" . Je suis musicien et j'ai eu l'occasion de faire de la scène avec différentes formations, et dans plein de conditions différentes ! Parfois en pure acoustique ou bien amplifié et avec des ingés son plus ou moins qualifiés ! Parfois de très bon et parfois ...
Donc pareil quand je vois des performances amplifiés live, il y a du matériel derrière .
J'ai eu aussi la chance d'enregistré en home studio, et en live avec du matériel pro et je pense cerné un peu (modestement quand même) les aléas d'un enregistrement
Du coup j'apprécie vraiment parfois la position de l'ingénieur du son en tant qu'artiste dans certains enregistrements .
Pour de l'acoustique c'est du coup vraiment différent, j'ai quelques enregistrements bien foutu et je me laisse prendre par la musique et je sors un peu de l'analytique .
Je suis aussi accordeur de piano et la ... c'est dur ! la plupart des enregistrements de piano solo sont un peu difficile pour moi à écouter . Le timbre général est plutôt bien restitué ainsi que l'ampleur harmonique et la qualité de jeu de l’interprète . Mais la spatialisation ... c'est assez catastrophique en général et cela peut me sortir de la musique . Je suis pianiste amateur et les effets stéréo d'enregistrement sont parfois mal enregistrés et/ou mal restitué par mon système et cela mets les notes du piano dans le désordre et c'est très déconcertant ! Je met en reverse sur le préampli pour avoir les aigus à droite, mais malgré ça, ça ne me convient pas , il faudrait que je mette en mono, je crois que j'apprécierais plus !
Mais bien sur que tu peux te permettre ! Je dirais même merci !J'ai mis la nature des lampes justement en attente de remarque potentielle et les avis et informations des personnes expérimentés sont toujours les bienvenus .Klemp a écrit : jeu. 28 mars 2019 19:29 Si je peux me permettre, essaye de te trouver des 6CG7 Sylvania, General Electric ou -au mieux - RCA Clear Top
Et oui, le choix des tubes en neufs est apparemment plus compliqué, j'ai gardé les lampes que j'avais reçu avec l'ampli à l'origine, il y avait 4 philips mullard type xf4 il me semble dont deux sont HS et deux fonctionnels mesuré à 104 et un quartet de RSD anciens et fonctionnels, mesurés aussi et dans les clous .Klemp a écrit : jeu. 28 mars 2019 19:29 Pour tes EL34 c' est plus compliqué dans le sens ou il faut mettre le prix pour avoir des tubes réellement neufs et anciens …. mais la différence avec les productions actuelles est vraiment importante … sur l' écoute comme sur la longévité.
Un jour peut être un upgrade...
Concernant une amélioration du système, je pense que c'est vers les enceintes que je me tournerai en premier, avec pourquoi pas du HR, mais je n'aurais du coup plus besoin de 2 x 100 watts tubes !
