Préamplificateur Phono DIAFAN
Re: Préamplificateur Phono DIAFAN
Tout dépend ce que tu appelles pas longtemps. Une alcaline fera 1000 heures sans problème en tout cas.
yann35
Message par yann35 »
Effectivement plus que je ne pensais.
macrotograf
Message par macrotograf »
6336A a écrit : jeu. 26 mai 2022 16:41
Chouette, va falloir donc ressortir le fer à souder
Avant de te lancer dans les gros travaux, tu peux commencer par ceci, qui va te couter une blinde, :D mais qui devrait être meilleur à l'écoute.
Tu dessoudes les quatre résistances de 2,7K ainsi que les #~$ù@! de 47µF.
Attention, perception de la carte bleue. Tu achètes ceci, il en faut donc quatre, c'est l'inconvénient de la stéréo.
https://www.conrad.fr/p/support-de-pile ... -mm-617946
Puis, tu piques à maman les 4 piles 1,5V LR3 AAA de la télécommande de la télé et de la box.
Tu soudes le + de chaque support à chaque cathode.
Tu soudes le - de chaque support à la masse.
Attention, le plus difficile arrive :
Tu mets une pile AAA dans chaque support... si ! :bounce: en respectant la polarité.
Puis tu écoutes, et tu nous dis...
Va falloir que je fasse un crédit pour une somme pareil ! :cool:
J'va commencer par dessouder alors ! :ugeek: ces p #~$ù@! de 4 de condo ... :vomi:
"Je pompe donc je suis"
macrotograf
et, je mets quoi à la place, vraiment la pile de 6 V !?
Padawan
Message par Padawan »
Je ne suis pas un pro, mais je pense que oui ... :lol:
J'ai suivie les conseils de Jean-François en remplaçant aussi une série de composants par une simple led bleu et ça marchait d'enfer.
macrotograf a écrit : lun. 30 mai 2022 13:09 et, je mets quoi à la place, vraiment la pile de 6 V !?
Rognnntuudjuuuu...
Relis ce que j'ai indiqué. Où as tu lu 6V ? :baston:
macrotograf
Juste 1,5 V ! Je m'attendais à devoir monter les quatre piles en série. :pleure2:
Une pile sur chaque cathode en fait
Une pile sur chaque cathode, et exit les 2,7k et les 47uF.
macrotograf
Dac
Et tu aurais un schéma ? :jesors:
En effet c'est tout simple, je vais essayer ça
Oui, c'est tout simple. C'est d'ailleurs tellement tout simple que personne n'y pense...
