Esart Ten
valere
Re: Esart Ten
Message par valere »
Clavette a écrit :5 ohms, et le prix? Cher évidemment! ^^
EDIT: me suis planté, c'est des WFR12 que j'ai en stock... Désolé :couik:
:cry: Ça aurait pu se tenter aussi... Est-ce que c'est la paire en provenance de tes Audimax ?
Modifié en dernier par valere le mar. 13 août 2013 20:22, modifié 1 fois.
Re: Esart Ten
J'ai édité...
Membre banni
Re: Esart Ten
Message par Membre banni »
Suite a plusieurs test, sur ampli a transistor, 4 , je ne suis pas allé plus loin , le seul qui sortait du lot dans cette association, le Pioneer SA-6200 dans les aigus et médiums, mais je trouvais le rendu musical un peu bouché, etouffé parfois,
J'étais pas convaincu du rendu, au vu de la construction sérieuse de ces HP, comme la marque était réputé dans le tube, il fallait absolument un essai dans ce sens.
La chance, et la patience m'ont souri, avec l'arrivée d'un Grundig K600F de 66 identique a celui ci sans le coffre en bois
viewtopic.php?f=82&t=24742&p=278873#p278873
et le mien :tinostar: viewtopic.php?f=77&t=35262
Alors vous allez me dire, l'écoute, en un mot surprenante, agréable dynamique, avec une aération qui faisait défaut a tous les amplis qui ont tourné avec ces Esart
Douceur finesse, vivante, suis resté des heures, avec pas mal de genre diffèrent musical
Et le plus c'est vraiment les aigus et médiums qui sont affolants, le Grundig a tendance a donné un peu trop de basse, d'ou un réglage fréquent a chaque changement de CD :/ a niveau zéro c'est parfois largement suffisant
Dire que j'ai failli, a un moment m'en séparer , faute de place, elles méritent une hausse a l'argus :whistle: , pas excessive non plus
Je les situerais aux environs de 88Db, pas plus je pense
docjowe
Re: Esart Ten
Message par docjowe »
2CA12 : 2 Couches mandrin Alu 12 mm de hauteur.
valere
Re: Esart Ten
:hello: à tous,
J'ai trouvé mes HIF13H sur la baie a un tarif raisonnable. :mossieurpropre: Les cônes sont en partie traités, ils proviendraient d'une paire d'enceintes acoustiques Elipson.
La taille de l'aimant est vraiment impressionnante, surtout en proportion du reste.
Le champ magnétique qui déborde de partout (ferrite...) rend la manipulation de la paire assez périlleuse. Pour faire une photo, on ne peut disposer un HP par rapport à l'autre que sous certaines conditions car sinon on risque de les voir se promener dans tous les sens dés qu'on cesse de les tenir. Attention les cascades. :sweat:
Je vais dans un premier temps intégrer la paire dans la caisse d'origine, au moins pour vérifier que le filtrage donne quelque chose de qualité. Mais à plus long terme, je chargerai les 31C dans les caisson Onken 360l et je tenterai le baffle plan pour le HIF13H et les deux tweeters. J'essaierai de soigner la mise en phase.
Merci à tous ceux qui m'ont transmis des annonces pour m'aider dans ma recherche. :jap:
valere
Re: Esart Ten
:hello: à tous,
HPs installés. Ecoute sur Lux transistor.
Je ne suis pas déçu par les premières modulations qui sortent de ces grosses boites. On repère tout de suite une belle cohérence et un respect de l'ambiance de l'enregistrement.
J'écoute des airs d'opéra d'un coffret Philips (Laser Test). La scène se déploie en arrière, au dessus des enceintes avec une largeur ponctuellement inhabituelle.
Je n'ai pas du me planter dans la phase des médiums, la caisse et les HPs se font totalement oublier.
La fusion avec l'improbable 31C ajouté à l'arrache dans ces caisses est convaincante.
jahmannnn
Re: Esart Ten
Message par jahmannnn »
j'ai trouver une paire d'esart ten ,les p2s ,mais les boomers et tweeter sont different,dela photo plus haut,puissance 40w.
Elles sont en assez bon état esthétique ,il y a un boomer dont la menbranne est hs mais pas decentré.
Je ne les ai pas tester ,ils sont encore dans ma voiture ,avec une paire de mercuriale mais vide.
frktaunus
Re: Esart Ten
Message par frktaunus »
bonjour a tous,
Pour info, j'ai cette doc qui présente les modèle P2 et TN15S
je la partage ici
je possède une paire de TN15S (12kg) ca fonctionne super bien, avec un bon grave et des aigues qui filent bien, sans fatigue a la longue,
mais le look est trop typé 60's (elles du début des années 70) et je suis sur-équipé en enceintes, donc je ne vais pas les garder.
Peut-on enregistrer de la musique classique sur une cassette METAL ?
chm
Re: Esart Ten
Message par chm »
Peux tu nous dire les HP qui composent la TN15S
et donc son nombre de voix? Ce n' est pas très clair sur la notice.
Christophe
Re: Esart Ten
Il faut nous présenter ces belles enceintes! :libérer la parole:
