en cherchant sur le grenier après des anciens livres je suis tombé sur le vieux tourne dusque de mon père. Il s'agit d'un Dual HS151. En recherchent sur le net je suis tombé sur cette page du forum. Moi-même, je ne connais rien du tout de ces appareils de ce genre. Je ne pense pas qu'il fonctionne encore car seulement le témoin rouge de bouton de marche s'allume et pour le reste rien du tout. Maintenant je me demande si cet appareil vaux encore quelquechose ? Car sur le net je ne retrouve pas directement des infos concernant ce Dual HS151.
Si c'est le cas il est peut être intéressant de le réparer et de réutiliser ou bien de simplement le vendre.
J'espère de trouver une réponse sur ce forum.
Cordialement
Kevin
Dual HS151
Re: Dual HS151
Je viens de te répondre dans "présentation...."
c'est certain qu'il vaut le coup , si tu as un réparateur à proximité , ou si tu t'en sens capable , remets le en route !
Un ensemble Dual de qualité !
Re: Dual HS151
Bonjour !
Juste un petit détail ! L'ensemble HS 151 était livré avec une paire d’enceintes CL 138, correctes. Les CL 240 étaient plutôt livrées avec les combinés KA 360 (ampli-tuner-cassette 919-platine 1228) et 460 (ampli 4 canaux-tuner-platine 601) qui, pour cette option, s'appelaient KA 360-2 et 460-2. Les KA 260-2 (ampli-tuner-platine 510) étaient équipés de CL 270. Superbes machines plutôt rares en occasion !
J'ai eu une HS 151 qui fonctionnait vraiment bien. J'avais remplacé les CL 138 par des Scott s-176.
- Membre débutant
Re: Dual HS 151
J'ai récupéré ce kit aujourd'hui avec les enceintes.
Simplement je n'arrive pas à le faire fonctionner, j'ai peut être râté quelque chose, je l'allume, je met le vinyle, le capteur, je met start, et ça ne tourne pas.
C'est un dysfonctionnement matériel ou je suis un branque?
Cordialement,
Cordialement,
- michel29
Re: Dual HS151
du nouveau après avoir remis en route et restauré un HS151
trouvé pour 10€ sur le coincoin avec au départ une annonce pour les CL138
et en posant la question : avez vous encore le tourne-disque qui va avec ?
la personne me répond oui mais il a fumé
j'ai pu l'avoir pour rien
encore un Rifa PME271 qui a sévi
premier essai ( après avoir viré les Rifa )
l'ampli fonctionne, l'automatisme de la platine est malade
rien de bien compliqué à réparer
mais plus fastidieux
remplacement des chimiques, des tantales
remplacement des Rifa par des MKP X2
et surtout nettoyer la mécanique de la 1226
remplacer le "seteurpimpel"
la re régler, manifestement quelqu'un avait déréglé le lève-bras
nettoyer les broches du bras
réparer les fils du porte-cellule, un des fils avait une cosse ne passait plus
au final
un combi sans prétention mais qui fonctionne bien et devrait encore assumer 20 ans de marche
chose sûre bien plus durable et bien meilleur que nombre de "platines" actuellement vendues dans la grande distribution
au final
- 3 Réponses
- 21476 Vues
Dernier message par lulrik
