--TERMINÉES-- SIARE-NEVEU modèle 99Z
- dd83
Re: En projet- Siare modèle 99Z
On fait mumuse avec photo shop....c'est vrai c'est un outil génial :mrgreen: .
Beau projet,pour la charge B/r,tu es resté sur les plans Siare?
L'ideal serait un "proto" avec 1 coté amovible pour les modifs : absorbant,volume etc.....
Courage.
Courage.
membre banni
C'est pas toshop, c'est Autodesk 3DS Max 8… Je sais pas m'en servir de toshop (à part pour faire du paint
Pour les plans du caisson de basse, c'est les "Neveu" de l'audiophile, les originales (car il y a eu 2 versions) mais modifiés par un amateur qui réalise des enceintes.
Pour les autres, c'est du modifié aussi et ajusté comme il faut pour correspondre aux charges.
Pour le côté amovible, ça risque d'être compliqué à mettre en oeuvre, la face arrière par exemple fait 30mm donc c'est pas tout petit à déplacer et la face avant doit faire 60mm au niveau du 31TE…
Suivant les conseils de l'amateur, j'ai fait les enceintes en médite, avec renforcement. Le caisson de basse sera sablé, platré et ensuite bitumé de l'intérieur (par le trou du 31TE :mrgreen: :mrgreen: )
A l'origine j'étais censé suivre les plans et utiliser CP, agglo et latté mais d'après ce que j'ai compris, ça pose des problèmes de travailler avec plusieurs bois différents pour le collage et pour la stabilité dans le temps. Si il y a une bulle d'air dedans ça peut faire plus de mal que de bien. Donc il m'a sagement aiguillé sur un travail plus à ma portée : des pâtés de sable et du plâtre pour boucher les trous…
En plus c'est ma première réalisation d'enceinte, j'aurai pu commencé par un truc plus facile mais je serai aidé par le dit amateur et un poteau.
Déjà j'ai pas la découpe à faire, donc j'aurai encore mes dix doigts pour faire du piano si jamais c'est un échec cuisant…
:mrgreen:
:repect:
:mrgreen:
:repect:
- LeTOF
:helloman: Tu veux faire quoi avec le platre ???
Enduire les plafonds!!
membre banni
J'ai la version avec le 31TE creux, or il me faut du "plein" donc c'est bien pour boucher… j'ai dis platre mais je pensais enduit en général…LeTOF a écrit ::helloman: Tu veux faire quoi avec le platre ???
- LeTOF
Pense à autre chose comme produit,le platre et tous les enduits sur la même base,enduit placo,enduit de rebouchage sont des produit avec un pouvoir de collage et une résistance au vibration bof !!!!!
Regarde plutôt patafix ou plastiline ,je crois que l'on dis comme ça!! Ca se vend en volume d'un ou deux kg et ça marchera surement mieux....
"Parole de maçon"
"Parole de maçon"
membre banni
J'ai un doute, la propriété mécanique que je recherche c'est la transmission des vibrations donc un truc mou je sais pas trop…LeTOF a écrit :Pense à autre chose comme produit,le platre et tous les enduits sur la même base,enduit placo,enduit de rebouchage sont des produit avec un pouvoir de collage et une résistance au vibration bof !!!!!
membre banni
Voilà la bête :
je vais peut-être mettre de la colle…
:mrgreen:
:mrgreen:
Une bonne couche de colle à bois,c'est ,à mon avis,le mieux!
attention aux coulures sur l'extérieur qui risquent de marquer l'agglo selon la finition que tu envisages..
- LeTOF
La transmission des vibrations ???Pourquoi???poussipousse a écrit ::helloman:
Perso,je chercherais le contraire,réduire les vibration....Et de plus,la plastiline sur l'envers d'un chassis sera réversible(tu pourras l'enlever au cas ou),c'est un + si un jour tu veux revendre tes HP...
Belle boites !!!!!!!
