Visaton WSP21N
LeTOF
Re: Mes enceintes
Message par LeTOF »
Oui,c'est ça de la mousse acoustique...J'e n'est pas eu l'occasion d'écouter avec les lentilles ou les potato,dommage pour moi !!!
Je prépare l'assemblage avec une lamello et collage en plein(médium de 30)...
Ensuite bitume sur environ 5 à 6mm....
A+ :cool:
Re: Mes enceintes
C 'est sur que tu dois avoir quelques problémes entre le rendement de la LE85 et de ton tweeterà ruban, environ 20 db de différence soit un rapport de puissance de 1 à 100......
Tu coupes la chambre de compression ou tu là laisse filer...........
Ce modèle peut monter à une fréquence relativement élevée.
Tu as préféré y adjoindre un tweeter. As tu essayé sans....?
Et la phase.........
LeTOF
Re: Mes enceintes
Message par LeTOF »
Pas 20db quand même !!!Le tweeter fait 93db,mais il manque de punch ,il est très fin et détaillé mais ce n'est pas du tous comme la compression...
Il conviendrait mieux sur une deux voies.
J'ai tenté la le85 seul et ça ne me conviens pas...J'avais fais un test auditif via le boulot et il semble que j'ai un creux à 8khz ce qui fait que j'ai tendance à forcer sur ce registre...
Je laisse filer la le85,je préfère....
Re: Mes enceintes
Je pense que ce pavillon court, sans lentille, ne mets pas en valeur les qualités de la LE85.
Tu pourrais tenter de l' adapter sur un Altec 811.
LeTOF
Re: Mes enceintes
Message par LeTOF »
J'essairais bien un autre pavillon,mais l'altec est volumineux !!!!
enfin,je sais qu'il y un petit et un grand (511 et 811) mais je ne les différenci pas...
Mais déja le moteur est performant en terme spatialisation et en dynamique..
J'avais essayé une b&c,elle était beaucoup plus agressive et le raccord avec le boomer pas réaliste du tout..
Re: Mes enceintes
Chez Altec, 511, fréquence de coupure conseillée 500Hz
811, fréquence de coupure conseillée 800 Hz
Le 811 monte mieux et surtout tu pourrais t' abstenir d' y adjoindre un tweeter.
On en trouve pour pas cher sur la baie.
C 'est vraiment un excellent compromis.....
LeTOF
Re: Mes enceintes
Message par LeTOF »
Je regarderais....
:cool:
LeTOF
Re: Mes enceintes
Message par LeTOF »
Une paire de 811b passeraient encore niveau taille...
Si en plus ,ça permet de supprimer le tweeter ça peut être intéressant...
Je vais chercher un peu... :cool:
Re: Mes enceintes
J' utilise dans une pièce en 'rez de jardin' un système composé de baffles plan de 3 m2 chacun environ équipés de Altec 515A et relayés par des Altec 802D sur pavillons 811.
La pièce est basse, en hauteur sous plafond, 2,20m en moyenne mais environ 65 m2 en surface avec possibilité d' ouverture sur l' extérieur.
Je laisse monter les 515 jusqu' à 1000 à 1200Hz et ensuite les 802 prennent le relais. Le filtrage est actif.
C' est vrai qu' il y a du recul, 10 à 12 m, mais à l' extérieur, l' ensemble a une présence qui étonne beaucoup de monde.
Ceci pour dire que les 811, avec les 805 ( en version tarfiled ) et en utilisation domestique, sont parmis les plus belles réussites de pavillons Altec. Et tu sais sans doute comme moi qu' avec Western Electric, ce sont les plus grands spécialistes du genre.
Re: Mes enceintes
Ce serai ,bien si tu pouvais faire une video, mais avec une bone cam genre hd avec bon son, evidemment la qualite de restitution ne sera pas celle quand on y es, j' en suis conscient
