Hitone H300
JULLION
Re: Hitone H300
Message par JULLION »
Merci pour cette réponse rapide! mais je pense que l'on ne parle pas de la même résistance: il s'agit des R49 et R50 du schéma hitone H300, elles sont en sortie du pont de diodes pour la haute tension le schéma indique 420V...
Re: Hitone H300
Nous parlons donc de la même résistance.
JULLION
Re: Hitone H300
??? euh bon suis perdu là...tu parles de 5V!? le schéma indique 425V? je précise de suite que je suis loin d'être un expert mais on pouvait s'en douter...
Ce matin du côté "lampe rouge" j'ai contrôlé le bias - 9 V ! impossible de mettre ce qui est prévu alors qu'il y a 2 semaines j'avais calé les 2 canaux juste à -21V. J'ai pas laissé sous tension trop longtemps mais l'autre canal était à -21,4V.
Pour le test j'avais mis une paire de 7591 "suicide" du côté défaillant. Après l'arrêt elles étaient bcp plus brulantes que l'autre canal.
Ensuite j'ai enlevé les 4 tubes de puissance ce qui donne un bias de -24 du "bon" côté et l'autre -12 avec impossibilité de m'approcher de la bonne valeur... serait ce le potentiomètre de ce côté car il n'y a rien d'autre de différent comme composant?
Re: Hitone H300
Le schéma indique 425V entre l'entrée de la résistance et la masse, et 420V entre la sortie de la résistance et la masse.
Un peu de mathématiques... attention, c'est très pointu...
425 - 420 = 5V
Il y a donc une chute de tension de 5 V dans la 50 ohm.
Ce qui d'après la loi d'Ohm nous donne :
5/50 = 100mA qui est le courant consommé (sauf pour les filaments) par les tubes d'un seul canal, en temps normal. les 2 tubes de puissances et les 3x ECC83
5V pour 100mA, ça nous donne une puissance de 5x0.1 = 0,5W dans la résistance. Toujours en temps normal.
Donc dans ton cas, si une résistance de 5W chauffe, gros problème. Cela signifie qu'il y passe trop de courant, et je pense que c'est ton tube rougi...
-12V pour la 7591, c'est trop de courant... la 7591 va dissiper plus de 40W, soit 2 fois ce qu'elle peut tolérer... je pense que le potentiomètre du bias (100K) a lâché... ah le vil coyote à foie jaune...
JULLION
Re: Hitone H300
Merci Jean François, c'est limpide! je m'en occupe demain je dessoude le potent. je le nettoie nickel une goutte de vaseline et je le remesure.
JULLION
Re: Hitone H300
Bon ben je perds mon (peu) de latin... impossible d'obtenir un bonne valeur du bias sur ce canal. Pourtant la résistance variable déconnectée (et nettoyée) joue sa fonction et varie tout à fait normalement à l'ohmmètre. Mais sous tension (sans tube de puissance), impossible d'obtenir -21. La valeur la plus proche -19 s'obtient pour un curseur à mi course. Très bizarrement que je tourne dans un sens ou dans l'autre je m'éloigne encore plus des -21!
JULLION
Re: Hitone H300
Sur l'autre canal la logique de la relation déplacement du curseur et tension mesurée est respectée.
Re: Hitone H300
Ton potentiomètre est à changer, il ne tient pas le passage du courant.
JULLION
Re: Hitone H300
Je ne pensais pas cela possible.... bon ben je vais commander (2 tant qu'à faire) je prends une résistance variable (trimmer?) genre horizontale de 100kohms donc?
JULLION
Re: Hitone H300
y a t il d'autres caractéristiques à respecter genre voltage puissance...?
