Quad II
Re: Quad II
Bravo à toi Pedro pour la ""remise en forme"" de ces appareils légendaires ; ils sont repartis pour 1/2 siècle en pleine santé ! .
Vraiment content que les SCR's aient retrouvé une fonction et une bonne mise en oeuvre.
:yes!:
Re: Quad II
Merci les amis !
Comme ce sont des amplis dont je ne connais pas l'historique, pour le redémarrage/contrôle, je comptai faire comme ceci :
1> Sur Variac, à 120V, , sans aucun tube, contrôle du 6,3V, si je trouve 3,15Vac c'est que le secondaire est bien configuré en 240V.
J'alimente en secteur 240V, toujours sans aucun tube : je vérifie les tensions du secondaire 5Vac, 6.3Vac (sur chaque embases) et les 2 x 310Vac.
2> Si tout est OK, je monte la valve redresseuse GZ32 et je contrôle la tension HT : 340Vdc avant self, 330Vdc après self.
3> Si toujours OK, je mets tous les tubes, un bouchon sur la prise d'entrée RCA, et des enceintes suicides en sortie ;
puis je contrôle toutes les tensions indiquées sur le schéma.
340Vdc avant self (Y), que je suppose doit retrouver aux broches 3 (anode) des KT66 ( ? ),
330Vdc sur broches 4 des KT66 (grille 2),
26Vdc au positif de C5 (25µF),
115Vdc sur broches 6 des EF86 (anodes),
110Vcd sur broches 1 des EF86 (grilles 2), et aux 2 pattes de C1,
Ça vous semble être une bonne méthode ?
Quad II Circuit.png (322.42 Kio) Vu 2539 fois
Re: Quad II
Unic a écrit : mer. 22 mars 2023 21:53
C' est sans risque et cela te permettra de vérifier l' état des transfos d' alim.
Vérifie l' état des selfs L1 avant mise sous tension.
Re: Quad II
A vide, ne t'étonne pas si tu trouves un peu plus que les valeurs indiquées.
mimi80
Re: Quad II
Message par mimi80 »
:hello: Oui a vide la tension risque de monter a 420V , attention aux condos en 400V
Michel
Re: Quad II
En effet, la HT à vide après valve était plus élevée ~450V.
Les condos SCR ont survécus.
Les points de tensions à relever.
Relevé de Tensions Quad II_Vierge.jpg (154.15 Kio) Vu 2488 fois
Re: Quad II
J'ai donc fait le relevé des tensions sur les 2 amplis en suivant les étapes décrites plus haut et en utilisant le même set de tubes de test sur les 2 amplis.
KT66 Golden Dragon (j'allais pas mettre mes GEC pour les premiers tests), EF86 mesures proches, GZ32 controlée.
Tension secteur à 238V.
Relevé de Tensions Quad II_mm Set de Tubes Test (Golden Dragon).jpg (213.57 Kio) Vu 2486 fois
Comme les 2 transfos d'alimentation ne sont pas identiques, le chauffage 6,3Vac et 5Vac sont légèrement différent sur les 2 Quad II.
De plus, avec la tension secteur contemporaine, la HT est un peu élevée : + 20/25Vdc.
Il faudrait les faire tourner à 225Vac pour avoir une HT à 340V en sortie de valve sur les 2 amplis.
Petits déséquilibre entre les deux EF86 (tension anode et grille 2), qui je pense est dû aux tubes car, ce déséquilibre est présent sur les 2 amplis (niveau V1).
Le reste me semble cohérent. :)
J'ai fait un premier test sur l'établi, avec une tablette numérique en source : les 2 amplis fonctionnent ! :genial:
Re: Quad II
Autre chose trrrrrrrrrrrès imporrrrtante (c'est l'accent du sud) :
Les deux EF86 doivent être des sœurs jumelles. Mesure les avec 100V sur l'anode et 100V sur l'écran pour -2V de Vg1 sur ton metrix. Avec un déphaseur paraphase de ce type, c'est indispensable.
P.S Dans un paraphase, plus les tubes utilisés ont un gain important, et meilleur est l'équilibre en sortie. D'où l'idée de P. Walker d'utiliser des pentodes comme la EF86.
Vu tes relevés ce n'est pas trop mal. mais tu peux faire mieux si tu possèdes un petit stock de EF86...
Re: Quad II
6336A a écrit : jeu. 23 mars 2023 10:13 Autre chose trrrrrrrrrrrès imporrrrtante (c'est l'accent du sud) :
Oui, merci Jean-François.
J'avais aussi noté que Jean Hiraga le précisait dans l' article de L'audiophile que tu m'avais transmis.
Maintenant, je sais à quelles tension tester les EF86:
Uf = 6,3V
Ua = Ug2 = 100V
Ug = -2V
Je pourrais même pousser le vice en les mesurant aux tensions préconisées pour le circuit, non ?
Ua = 115V
Ug2= 110V
Top ! Merci encore.
:jap:
Audiophile 1988-1995 02 Quad II_87_extrait EF86.jpg (45.84 Kio) Vu 2478 fois
Re: Quad II
Unic a écrit : jeu. 23 mars 2023 10:21
Ua = 115V
Ug2= 110V
Oui, bien sûr.
