Thorens TD166 MKII
telecaster76
Re: Thorens TD166 MKII
Message par telecaster76 »
Pure newbee et nouveau propriétaire d'une platine TD 166 ce w.e, je m'interroge sur l'utilité et la compatibilité d'un palet presseur ? Si j'ai bien compris un palet trop lourd sur une platine suspendue est a proscrire. Ce qui semble logique. Quelle alternative donc ? Et le gain est-il perceptible et est-il a la hauteur de l'investissement ?
Merci et bon w.e a vous.
Telecaster aka Nico
Jean Much 17
Message par Jean Much 17 »
il va fatiguer les suspensions.... et puis sur une 166, je ne vois pas trop l'intérêt
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
chartz
Message par chartz »
Un palet-presseur (clamp) Michell ira très bien.
Jacques
dd83
Message par dd83 »
:salut: J'ai quelques Thorens ,notamment 2 TD 145mk1 ( contre plateau alu,bras TP16 ) et j'ai eu une 145 mk2 (contre plateau résine,bras TP 63)
je dois reconnaître qu'elle ne joue pas dans la même cour,construction moins rigoureuse,platine allégée.......
J'ai même une 166mk2 qui sert de magasin de rechange :(
Et puis j'ai découvert et adopté une ERA 555,équipée Acutex,pilotant le 999 et....... :love:
J'en délaisse les autres platines :whistle: .
Chambi95
Message par Chambi95 »
On a tous un jour bavé devant une ERA.... !
Chambi95
Pour revenir au palet-presseur, ce petit "bidule" fait :
* Palet presseur
* Niveau à bulles
* Rond à 45 tours
Utilité.....? Mais bon..... c'est joli !
chartz
Oui c'est joli. Vu le prix du Michell, ca ne vaut pas le coup de s'en passer, ca sert et c'est encore plus joli !!
Sur ma Technics... Je n'ai pas de photo avec ma Thotho.
Jacques
zan
Message par zan »
Bonjour, je possède une td166 mkII, "empruntée" à mon père en 1998 et qui m'a servie fidèlement jusqu'à aujourd'hui.
Elle est entièrement d'origine (meme la courroie!!!), le problème est que le cordon rca a laché, il est tous sec et rigide sur toute sa longueur en le manipulent, platine en marche, le signal se coup et revient aléatoirement. Je désirerai le remplacer par une paire de rca femelle sur la platine.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si cela est réalisable et si oui où est-ce que je peu trouver un tutoriel.
Merci beaucoup, à bientôt.
McIntosh, Audio Research, Thorens, Siare.
"Parfois il vaut mieux se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et d'en donner la certitude."
Chambi95
Un tutoriel faut pas exagérer....
Le socle de la Thorens se démonte par les vis qui sont dans les pieds. Après cela, il faut juste acheter un cordon neuf et le souder en place de l'ancien.
Hormis l'esthétique, je ne suis pas certain qu'il y ait un intérêt quelconque à monter des prises chassis sur la platine et repartir avec un connecteur.... une connexion de plus, c'est une source de mauvais contact en plus....
zan
Message par zan »
Oui je sais j'exagère pour le tuto désolé :lol2: mais tu m'aide déjà beaucoup en me disant qu'il faut retirer le socle sous la platine ;supersmil: , en effet c'est entre autre pour l'esthétique mais aussi pour une question de pratique car j'ai du mal à choisir l'emplacement de mes éléments et donc je les déplace fréquemment.
