Marantz model 2015
Nicolarson
Re: Marantz model 2015
Message par Nicolarson »
Bon avec beaucoup de retard, un petit CR du marantz 2015.
C'est la version 5 bouttons.
2015 1
2015 1
2015 2
2015 2
2015 3
2015 3
Appareils de test: Marantz 2015 sur des Ditton 66.
Sources :
- Tuner.
- Platine vinyle Technics SL-1500 avec une cellule audio technica d'entré de gamme dont j'ai oublié la référence exacte :D Elle sera remplacée bientôt quand j'aurai les moyens de mettre mieux.
-Platine CD Sony CDP-590 (qui m'a été donnée par PapyPierre => Un grand merci a lui).
-Mon PC.
2015 4
2015 4
I: Le Tuner
Le tuner n'est certainement pas le meilleur tuner qu'ai pu produire la marque, cependant sur Toulouse avec un simple câble d'enceinte, je capte toutes les stations sans souffle. Sur ce point là il est bien mieux que mon Scott T-526L. Je n'écoute pas énormément la radio alors je n'irai pas plus loin.
II: Platine Vinyle
L'entré photo de l'ampli est très correcte, mais j'ai l'impression quelle manque un peu de punch quand je la compare avec celle de mon AKAI-2450. Cela peut être dû à plusieurs facteurs: Le marantz fait 2x15W quand le AKAI fait 2X45W donc il arrive mieux a tenir les Ditton 66.
Ou alors peut être que les condensateurs sont un peu fatigués (les deux amplis sont dans leurs jus).
Ou encore, la cellule est peut être trop nulle :D
Ecoute :
Vinyles
Vinyles
The times they are a-changin' - Bob Dylan:
La voie est claire, l’harmonica est un régale la guitare est précise. Je préfère vraiment écouter cette chanson sur Vinyle qu'en MP3.
Kashmir - Led Zeppelin:
Une de mes chansons préféré ! Toujours un vrais plaisir de l'écouter sur ce support !
Même constat: Sonorités chaleureuses et précises mais toujours ce manque de punch.
III: Platine CD
C'est la seule est unique platine CD HIFI que j'ai pu avoir entre les mains, je n'ai donc pas vraiment moyen de comparer avec d'autre matériel.
C'est une bonne platine qui marche au grain sans souci particulier. Un truc intéressant, on peut brancher un casque directement dessus et écouter des CD sans ampli.
Ecoute :
Nujabes
Nujabes
Luv(Sic) Pt2 - Nujabes:
Tout à coup on sent que l'ampli se reprend, et le manque de punch présent lors d'écoute de vinyles disparait complétement. Les basses sont bien tenues (comparativement aux vinyles) les voix sont claires, très bonne spatialisation. Splendide !
IV: Le PC
C'est la source que j'utilise le plus, pour son coté pratique et le choix beaucoup plus vaste que ce que j'ai en support physique.
Les écoutes sont faites avec le logiciel VLC et les musiques sont en format FLAC sans perte.
Ecoute :
Elements - Lindsey Stirling
Le violon est parfait ! Cela est surement en grande partie dû aux Ditton 66 et le MD500 ! Rien à voir avec ce que j'ai pu entendre sur mes anciens systèmes.
Comme pour la platine CD, le manque de punch ne se fait pas ressentir avec le PC comme source.
Drive the golden spike - Liz Doherty
Musique Irlandaise, toujours du violon, toujours parfait avec les 66. Les guitares sont nettes et précises.
Conclusion:
Je suis bien conscient que le Marantz n'est pas du tout assez puissant pour faire bouger les 66 convenablement. Mais c'est la seule association qui me convienne.
J'ai essayé avec l'AKAI 2450 => on gagne en pèche mais on perd en détaille dans les aiguës.
Technics SU-7300 => C'est celui qui se rapprochait le plus du marantz. Mais j'ai du le rendre à mon père. :D
Donc pour l'instant j'écoute la musique à volume modéré, et peut être plus tard j'investirai dans quelque chose de plus puissant (quad 405 ou un plus gros marantz).
Au final l'association Ditton-Marantz me plais beaucoup. L'ampli tournait avec des Ditton 3 et c'est ce qui m'a poussé à me procurer une paire de 66 (un grand rêve devenu réalité cet été).
Le marantz 2015 est un ampli aux sonorités très chaleureuses et très précises. J'ai lu sur le net que ce coté chaleureux, presque tubesque venait du fait que ce soit un CAP-Coupled. Je ne sais pas si c'est vrais. Si vous en voyez un passer et pas cher, allez y, vous ne le regretterez pas !
zimzum
Message par zimzum »
Nicolarson a écrit : Cependant je n'ai pas trouvé le sélecteur de tension pour le passer en 240V... Il est ou? :)
Je ne trouve pas non plus, il faut ouvrir?
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
zimzum
J'ai ouvert par le dessous, et voici ce qui doit permettre de sélectionner le courant.
Nicolarson
Ah oui j'avais trouvé finalement, on trouve les branchements sur le sujet du 1030 je crois. Soit celui du forum soit sur le site du chef ;)
zimzum
Je n'ai pas trouvé les correspondances exactes, je vais laisser comme ça en attendant.
Je suis pressé de comparer au 1030, au Sansui AU-101 et au Sansui 331. Je ne sais pas si j'ai l'oreille assez fine pour faire la différence :)
Voici le mien
Nicolarson
Perso j'ai préféré le 2015 au 1030...les deux appareils étaient dans leurs jus et après avoir fait le réglage de point milieu sur le 1030 comme expliqué sur le site principal. J'ai préféré le 2015. Mais il faut dire que le 1030 avait été bien moins entretenu que le 2015.
Sinon pour le réglage de la tension d'alimentation :
je l'avais fait avec ça sur mon 2015.
Passage en 240Vcopie.jpg (89.4 Kio) Vu 30601 fois
Par contre sur mon 2015, le "sélecteur de tension" était au dessus juste devant le radiateur. Étrange, peut être qu'ils l'ont déplacé quand ils sont passés à la version 5 boutons.
Intérieur marantz
Intérieur marantz
Désolé pour la qualité de la photo, je n'ai plus l'ampli sous la main, il sonorise maintenant la chambre de mon petit frère sur des ditton three et il en est très content :)
Modifié en dernier par Nicolarson le mer. 21 mai 2014 19:08, modifié 1 fois.
Domlemans
Message par Domlemans »
Voici le mien, tout récemment arrivé.
Les deux coins haut de la façade ont un peu souffert du transport.
Une ampoule sera à changer (si quelqu'un pouvait m'en donner les grandes lignes).
Je confirme ce que dit plus haut. Le tuner est assez moyen comparé à mes Philips 621 ou 750.
Sinon, j'aime beaucoup sa belle sonorité associé aux Grundig box 550 pro.
Une bonne petite boîte à musique.
Jo775
Message par Jo775 »
Domlemans a écrit : jeu. 23 janv. 2020 14:38 15797862863011150676192127989981.jpg15797863281718848401522756339160.jpg15797863553594740867409888236118.jpg
Bel ampli-tu!
Je dirais même plus qu'il a souffert du manque de soins d'emballage pour les aléas du transport! :spamafote:
C'est pas très méchant: je pense qu'avec un peu de doigté et une dremel, cela doit être possible d'estomper largement le léger choc.
Ce modèle a beau être le plus petit de la gamme, il est assez réputé pour sa jolie musicalité. Bon choix avec les Grundig!
Bonne musique!
