Altec Lansing model 811
Re: Mes enceintes avec leurs nouveaux pavillons "altec 811"
sinon y reste une autre solution, potasser a fond et faire ses filtre actif sois même.
à base AOP de top qualité il doit y avoir moyen de faire quelque chose d'exploitable et pas trop cher en plus.
sinon a mon avis en modifiant un equalizer(y a deja la partie séparation et réglage indépendant des fréquence il y a moyen d'arrivé a un résultat en multipliant les étage de sortie.
enfin ce sont juste de idée en lancée comme ca...
LeTOF
Message par LeTOF »
Vinc a écrit :sinon y reste une autre solution, potasser a fond et faire ses filtre actif sois même.
Oui,mais la je suis largué de chez largué!!!!
Un filtre passif OK,je pratique depuis pas mal de temps(maniement des composants),mais les AOP et le reste....
La mise en phase n'est déja pas simple,si j'ajoute de l'electro !!!!!! :mdr:
Que veux-tu dire par AOP, Amplificateur OPérationnel ? .... :)
LeTOF a écrit :Non,c'est pas jouable !!!!!!En plus ça désaxe complètement la position d'écoute(vraiment beaucoup)
J'essais de me documenter de mon côté ,c'est pas gagné!!!
Il y a un systéme passif à base de résistance et de condo,tu connais??
Tu veux dire du premier ordre à 6 db/octave ...?
Ampli operationnel oui, et je parle pas d'un 741 qui génère plus de bruit que de signal ^^
LeTOF
Message par LeTOF »
J'avais vu ça sur une enceinte allemande en kit sur "les cahiers de l'audiophile" dans la NRDS et en cherchant sur le net ça.
http://petoindominique.fr/php/phase.php"
LeTOF
Message par LeTOF »
Pour le 6db,il semble que le kit-aéria systeme utilise une pente à 6db sur la compression et 12db sur le boomer..
Erreur sur la doc ??Le contraire est plus courant...
http://www.lamaisonduhautparleur.com/pd ... YSTEME.pdf"
LeTOF a écrit :Pour le 6db,il semble que le kit-aéria systeme utilise une pente à 6db sur la compression et 12db sur le boomer..
Juste une petite chose concernant la pente de 6 db/octave.
Soit prudent avec la puissance injectée car même si ces chambres de compression peuvent descendre à 500 Hz, les membranes d' origine de ces haut-parleurs deviennent difficiles à trouver..... :)
LeTOF
Message par LeTOF »
Oui,je sais...Les membranes des miennes ne sont déja plus d'origines(acheté comme ça)...
Ce sont des "radians",j'ai bien une phénolique d'origine mais une seule.............
C'était surtout histoire de glanner des infos,l'écoute devient assez cohérente dans l'ensemble je vais plutôt essayer d'affiner un peu plus...
Il y a un coté un peu brouillon dans le bas qui ne suis pas le reste.....
LeTOF
Message par LeTOF »
Je me répète mais,MERCI pour tes conseils !! :yes!:
