Audiotec G150
Gatsby
Re: Audiotec G150
Bonjour !
Les pieds que j'avais sur mes enceintes n'ont rien à voir avec ceux que je découvre sur les photos : le caisson de basse reposait au sol par l'intermédiaire d'un profil en acier peint en noir d'une section je dirais, de mémoire, d'une dizaine de cm de côté sur lequel était soudées aux extrémités deux plaques d'acier peintes en noir ; une petite vissée sous le caisson, une plus large reposant sur le sol par l'intermédiaire des extrémités avant et arrière cintrées à 90 degrés pour diminuer la surface de contact au sol. Il me semble même qu'il y avait du profil plastique de papeterie pour protéger les parquets de ces arêtes coupantes. Les médium et les aigus étaient solidarisés par deux petits tubes et reposaient sur le caisson de basse au moyen d'un piétement identique à celui des caissons, mais en plus petit.
L'ensemble était assez instable.
membre banni
Re: Audiotec G150
Oui, il s'agit de la version "piétement plateforme" qui était disponible moyennant finance :
Voici une photo d'un autre membre.
Je précise que la version présentée par morton est la toute première G150 car équipée du médium AUDAX. Les fréquences de coupures sont différentes, le filtre actif l'est aussi :
Gatsby
Re: Audiotec G150
Merci pour les photos. C'est exactement le modèle que j'avais, avec hp Audax itou. Comme dit précédemment, l'ensemble est assez instable......
Gatsby
membre banni
Re: Audiotec G150
C'était la dernière version, la G150-II je l'ai référencé dans mon catalogue de 1980. Le préampli doit être un PR-1000 logiquement avec op-amp tout comme dans le FA-2.
morton
Re: Audiotec G150
Je constate qu'effectivement il est difficile de trouver le bon placement (de l'auditeur) pour obtenir une image stéréo cohérente. Assis au centre et à 4m des enceintes, on a le sentiment d'avoir une dominante de la voie gauche alors que debout le positionnement de l'orchestre est rééquilibré et donc nettement meilleur.
Serais-je condamné à écouter cette chaine debout ou jucher sur un tabouret de bar???
membre banni
Re: Audiotec G150
Je pense que ça vient de l'ampli qui n'est pas réglé, il faudrait mesurer et régler le bias…
- michel29
Re: Audiotec G150
pour Morton
les condos chimiques de ton ampli sont tous d'origine ?
peut etre faut-il les changer pour éliminer ce défaut et aussi le claquement dans le médium à la mise sous tension
Poussipousse a changé tous les chimiques des 6 amplis du systeme
- 3 Réponses
- 21279 Vues
Dernier message par coadecm
