Revox A76
chartz
Re: Revox A76
Message par chartz »
Les condos ROE c'est aussi à changer, comme les Frako. J'en ai vu en court-circuit !
Jacques
akronyme
Re: Revox A76
Message par akronyme »
Par la même occasion, ma prise antenne est marquée 60[ohm], comme spécifié dans le manuel : ftp://ftp.studer.ch/public/Products/Rev ... A76_Op.pdf à la page 27 :stop:
Jamais vu ça, du 75[ohm], oui, mais pas ça.
Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment?
mirfa
Revox A76 en panne
Message par mirfa »
Voici le tuner A76 en panne. absence de signal audio sur les deux voies. L'indicateur d'intensité du signal HF semble bloqué.
Dépose de la façade. Il y a tout juste à enlever le bouton du condensateur variable et de déclipsé les six clips.
Un tour du propriétaire avant d'ouvrir les hostilités :mur:
Un petit coup d'oeil sur les ajustables de réglage du niveau de sortie avec leurs résistance de rappelle à la masse.
C'est du bon. On regade et on touche pas !!!!
Au verso encore moin :non!:
Dépose des galvas
Repérage des conducteurs.
Effectivement le cadre est HS :pleure2:
Change the way you think... Think what you could change
mirfa
Re: REVOX A76 en panne
Message par mirfa »
Le tore magnétique est cassé en trois morceaux. il me reste à en trouvé un.
chartz
Re: Revox A76
Il y en a des neufs sur ePay.de.
Signalinstrument
Nachbildung für Revox A76
Jacques
mirfa
Re: Revox A76
Message par mirfa »
Merci Chartz pour ta réponse je commande sur Ebay.de ou revox-oneline, visiblement c'est la même boutique, bien que je reste méfiant des commerçants Allemands. J'ai eu il y a quelques années un litige sur une escroquerie ...
Je suis sur la panne du tuner. Il y a du signal HF et de l'accord. Le pilotage externe du démultiplexeur est bon. le PLL fournis bien ces 38KHz . Il semble que le démultiplexeur n'arrive pas à décoder le signal "complexe" qu'il a en entrée. Pour l'instant je remonte dans dans le circuit.
chartz
Re: Revox A76
Ce sont des gens sérieux.
Jacques
balvenie
Re: Revox A76
Message par balvenie »
Je trouve ces petits galva hors de prix.
Souvent l'échelle est amovible, ce qui permettrai de trouver un équivalent, mais de nos jours les équivalents sont aussi hors de prix, il y a 30 ans ça se vendait au kilo.
Il y en a a zero central à 8€ chez Selectronic. On doit pouvoir les décaler et changer l''échelle.
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
chartz
Re: Revox A76
Certes, mais si on veut conserver le look original il n'y a pas d'autre solution. Ça me va.
Jacques
balvenie
Re: Revox A76
Je comprends Jacques, mais il suffit de changer l'échelle.
Tous ces galvas se ressemblent tellement qu'il semble n'y avoir qu'un fabricant.
