Puis en mufti-amplification et filtrage actif.
DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
- Unic
Re: DIY : Caissons pour Altec 416-8a (de volume moyen)
- hoplat
Pourquoi quatre pavillons????
- CREAM
tu n'aurais pas quelques éléments en trop :cpasmoi!: les 4 compression sont identiques ?
Effectivement un petit nettoyage est bien moins risqué
La suspension des 416 a tendance à durcir avec le temps si non utilisé, un petit rodage ou remise en route va les assouplir de nouveau aprés quelques jours d'utilisation, c'est assez flagrant
(l'état des suspensions peut-être observé par transparence avec une lampe)
Comme dit Jean, les placements légérement modifiés du HP et évent n'influencent que trés trés peu la réponse, comme coucher l'enceinte
Mais point d'obligation, car c'est pour une utilisation idéal avec un HP donné et ici nous avons d'autres premiéres reflexions (mur arriére, mur de côté plus proche que le sol donc favorisant ou non d'autres fréquences)
Décentrer légérement le HP par rapport à la caisse, peut aussi être bénéfique et permettre aussi des mises en oeuvre plus variées de placement en jouant sur la distance vis à vis des murs des côtés et sol, en inversant G et D ou enceinte à l'envers ou couchée
Sur ce type de caisse, c'est assez libre et le rendu assez peu maîtrisable car de nombreux autres paramètres entre en jeux
Donc "fais comme tu veux" pour la position HP et de l'évent
Pour la caisse 612 et son volume, je n'ai pas lu encore les détails, bien qu'assez petite cela semble un bon compromis vis à vis de tes contraintes
EDIT aprés lecture ce cabinet compact, associé à de nombreux HP, est un compromis pour des contraintes de volume, bien vu!
Gino dans le topic Voice of the theater nous a fait un petit calcul sur le volume d'air déplacé par un hp 15 dans une caisse
florent
Du très bon matériels professionnel !
décidément le virus Altec prend de l'ampleur sur le forum.. on ne peut que remercier l’instigateur de cet engouement.
bonne continuation!
bonne continuation!
- Unic
Pour rien. J'en utiliserai qu'une paire.hoplat a écrit :Pourquoi quatre pavillons????
Mais disons que l'occasion a fait le laron.
- CREAM
si les quatres sont identiques, membranes aussi, cela serait utile d'en appairer à la mesure/réponse une paire
et s'il y a un filtre 3 voies dans le coin, des possibilitées d'essais pour s'amuser :cpasmoi!:
(ex une paire sans pavillon pour l'aigu...)
- Unic
J'ai trouvé le topic d'une belle réalisation DIY pour des Model 19 :
http://cabasse.vraiforum.com/t2066-ALTEC-LANSING.htm
La personne a fait quelques modifs qui ne semble pas d'origine.
Notamment la carcasse interne anti-résonnances :
http://cabasse.vraiforum.com/t2066-ALTE ... m?start=30
Et il fait communiqué le caisson inférieur avec le caisson du/pavillon :
http://cabasse.vraiforum.com/t2066-ALTE ... ?start=120
Une autre réalisation, sans armature interne, mais avec communication entre les 2 caissons :
http://www.hostboard.com/forums/f700/17 ... -sets.html
Dans la version originale, les 2 caissons sont bien indépendants et fermés ; je ne me trompe pas ?
- Sgt.Pepper
Je suis septique quant à l'utilisation du MDF pour la construction, il me semble que c'est du contreplaqué qui est utilisé dans l'originale.
Et de ce que j'ai pu voir ici et là, le bois utilisé possède toute son importance ! (je n'ai pas d'expérience personnelle de comparaison à ce sujet, mais je parle de ce que j'ai pu lire).
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le jeu. 17 janv. 2013 18:29, modifié 1 fois.
- Unic
Perso, ce sera aussi du MDF 22 mm.
- Sgt.Pepper
Je trouve cela dommage de se fixer sur un plan mais sans pour autant le respecter complètement, normalement si je ne me plante pas c'est du contreplaqué de pin de 19mm d'épaisseur qui est utilisé, et non du MDF de 22.
Même si c'est vrai que le MDF est moins cher, je pense que c'est le genre de projet qui mérite l'investissement sans cahier des charges trop restrictif pour ne pas avoir le sentiment de passer à côté de ce qu'aurait pu être le son si on avait respecté le plan au maximum
Ce n'est que mon avis, mais c'est de cette façon que j'ai raisonné pour la construction de mes VOTT.
- 3 Réponses
- 15577 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 23039 Vues
- 92 Réponses
- 647316 Vues
- 5 Réponses
- 19844 Vues
Dernier message par michel29
