La Hifi dans la chambre
- CREAM
Re: La Hifi dans la chambre
- Berurier
Je dis Clap, Clap, Clap !
Le sujet est très détaillé, et tu vas au bout de ton idée
Un exemple à suivre
Un exemple à suivre
- Chambi95
Bon le sujet avance toujours, évidemment pas aussi vite que je voudrais car il y a d'autres sujets dans la maison, sans parler des voitures....Vintageux un jour, Vintageux toujours....
Bref, le sujet de "La HiFi dans la Chambre" est un projet aux sous-tâches multiples et j'ai le chic pour toujours en rajouter en cours de route ; on ne se refait pas.
Il est temps maintenant de nous intéresser au meuble. Le "Cahier des Charges" comporte un certain nombre de contraintes, certaines liées aux aspects purement fonctionnels, d'autres ressortent clairement du WAF, et ma foi, ma chérie a bien raison d'insister sur l'esthétique de la chose.... car s'il n'y avait que moi ce serait sans doute moins fignolé....
Bref, il s'agit d'occuper une place de 45 centimètres pour la profondeur et 65 pour la largeur. La hauteur "négociée" est d'environ 1 mètre.
Pour éviter que ce meuble ne fasse "bloc", j'ai découpé les flancs de telle sorte que cela affine un peu la silhouette de ce "bahut".
Le meuble en question doit donc pouvoir recevoir des disques, des coffrets en l'occurrence, un Receiver Grundig "à plat", un lecteur de CD, une platine K7 et une platine Vinyle, sans compter quelques CD et K7 Audio.
Il doit pouvoir se déplacer facilement pour faire la poussière ou modifier un cablage et bien sur, s'assortir du mieux possible au mobilier de la chambre......
Allez, place aux images :
Les planches sont réalisées en planches de pin "lamellé-collé", un choix que je vais regretter par la suite pour d'importantes disparités de qualité.....
Elles ont été chanfreinées, poncées, teintées, et ont reçu 4 couches de vernis Bistrot Satiné.
La planche du bas a reçu des renforts latéraux et une barre à volet en long, plus un filler en partie avant tourillonné/vissé/collé.
Le fond du meuble est en deux parties, une en bas et une en haut, avec un espace entre les deux pour faciliter la ventilation et le passage des fils.
Les premiers essais montrent une erreur de conception..... j'ai choisi des roulettes avec une chasse trop importante. Si lors d'une manœuvre les 4 roulettes se retrouvent au centre du meuble, ce dernier devient instable, ainsi que tente de vous le démontrer ma fidèle assistante :
On change donc le modèle de roulettes, qui seront fixes à l'arrière....
Voici notre essayeuse parfaitement rassurée !
La fixation de la première étagère révèle les problèmes de qualité rencontrés avec ce bois. La partie inférieure du fond s'est ouverte en deux ! Il faut donc réparer en encollant joyeusement et en immobilisant......
Pendant ce temps-là, un petit upgrade pour la Thorens......
Vous devez vous demander ce que je fous avec mes cellules.......!
Tout ça c'est la faute d'un "spécialiste" en diamants Shure dont la qualité est devenue à ce point déplorable que mes 75 ED et 95ED sont inutilisables..... J'ai donc fait rentrer une petite nouvelle à la maison, ça ne fait que la 3e en 3 mois....
Une Ortofon 2M Red, initialement prévue pour le salon...... mais impossible à monter sur l'Elac.
Qu'à cela ne tienne, la 2M Red va équiper la TD 166 !
Au passage, voilà un mariage réussi !
24 heures plus tard, la colle est sèche et on peut préparer l'étage suivant..... ça commence à ressembler à quelque chose....
La fixation de la joue latérale m'a encore posé des problèmes de fragilisation du lamellé-collé, heureusement dans une zone où une réparation invisible est possible..... les 2 étagères du haut seront donc fixées par serrage dans des ferrures....
Au passage, on voit mieux ici l'amincissement du meuble sur sa partie intermédiaire :
Détail des fixations :
- Chambi95
Le week-end du 15 Août aura donc été mis à profit pour faire avancer le projet !
A ce stade toutes les étagères sont en place, et je vérifie les équerrages et les niveaux avant de m'attaquer à la deuxième joue latérale :
Ça ressemble de plus en plus à un petit meuble.....
Cette fois)ci la joue est présentée.....
Pour les deux étages inférieurs le flanc est tourillonné et pour le socle vissé dans la joue par l'intérieur avec une équerre entre le filler et la joue.
Les étages supérieurs sont assemblés avec une ferrure qui agit en traction, et tourillonnés sur le fond :
Opération délicate : le retournement !
Et maintenant il va falloir taper au maillet.......
On attend que la colle sèche......
Alors là je dois dire que je suis content....... :
Et tout cela sans la moindre cale !
- Chambi95
Voici maintenant un petit contretemps.....
Sur le principe j'ai prévu d'alimenter toute la chaîne par une nourrice électrique Maître/Esclave.
J'avais testé ce petit accessoire qui donnait satisfaction.
Mais voilà que tous les appareils en place ben..... ça ne marche plus. Les appareils restent alimentés même si le Maître est éteint.
D'où cela peut-il venir...?
De l'interrupteur Auto/Manuel ?
Du relais ?
Du transistor utilisé pour le seuil de détection ?
Que nenni ! Juste que cet accessoire "Made in PRC" a été monté par un(e) électronicien adepte du paté (impérial) de soudure !
En fait, une soudure était tellement grasse que pendant un temps c'est l'ame décapante de la soudure qui a fait isolant.... puis ça a fondu et les 2 contacts du relais ont été soudés ensemble....
Bref, une demi heure de perdue à désinstaller... chercher la panne.... faire chauffer le fer... refaire les soudures... remplacer des rivets par des cosses pour la terre..... tester....remonter....
Allez, maintenant voici le meuble fonctionnel et à 99% fini !
Il manque encore les "nez" des 3 étagères supérieures et un petit filler derrière la platine....
J'en ai profité pour me refaire deux câbles Din pour les enceintes en étamant soigneusement les bouts (les prises murales reçoivent des fils nus en principe) et bien déplier ma petite antenne FM.....
Coup de chance, la platine est suffisamment éloignée des différents transfos. Il n'y a pas le moindre "hum" en position "phono" !
Prochaines étapes :
* Finir les enceintes arrière...
* Commencer les enceintes de salle de bains et de douche (et ça fait un gros boulot..)
* Repasser le lecteur CD au "labo" car j'ai un méchant problème de "mauvaise masse" maladie classique des Philips de l'époque à ce que j'ai lu ici même !
* Idem pour la platine K7 dont le pont de diodes a sauté....
* Finir les 3 pièces de finition de mon petit meuble...
Mais là pour l'instant on va surtout profiter de cette petite installation qui marche déjà très bien en Stereo !!!
Du relais ?
Prochaines étapes :
- Broonob
- Raf Istole
Impressionnant ce post
Pioneer SA 7500 / Technics SL-Q210 / Audio Référence 76DC
- Yves
Ouais, du très bon boulot . . . . bravo ! ! !
- Chambi95
Merci !
Hier soir revue de détails..... les deux nez d'étagères supérieures sont posés et la Thorens reçoit un petit cadeau : un niveau à bulle/centreur de 45T/palet..... En fait si le niveau à bulle posé au bord du plateau est d'aplomb, le niveau sur l'axe tire un poil vers la droite.... Il faut dire aussi que même en plastique assez léger le petit niveau posé sur le bord du plateau est l'exemple parfait de l'instrument de mesure qui fausse la mesure !
Une petite cale de 1,5 mm sous les pattes droites de la platine et tout rentre dans l'ordre.
L'utilité du bidule une fois le niveau pris et en dehors de son utilisation comme centreur de 45 tours est à tempérer par sa masse.... je ne l'ai pas pesé, c'est en métal massif mais vu la taille....
Je trouve juste que ça fait zoli......
Androdead
