Pré-ampli RIAA ECC88 et 2sk170 cascode
marcelcrapo
Re: Pré-ampli RIAA avec ECC88
Message par marcelcrapo »
Salut Christophe,
Tu peux éventuellement tapisser l'intérieur de ton boitier en bois avec de l'aluminium alimentaire (où l'extérieur mais ce sera moins beau!),
Il faudra que tu penses aussi à référencer ton blindage à la masse.
chm
Message par chm »
Le montage se termine. Cela fait pas mal d' antennes sauvages, sans compter les liaisons avec l' alimentation ( à blinder ? ) je vais essayer comme cela, on verra.
Une première chose serait de faire un petit module blindé avec le 2SK170 directement sur la fiche d' entrée, et déplacer un interrupteur à coté, le raccordement à l' ecc88 étant du coup moins sensible ( un premier développement, on s' amuse un peu !) et presque aussi court. Initialement je voulais d' ailleurs mettre le 2Sk170 directement à l' entrée, je ne sais pas pourquoi d' ailleurs j' ai n' ai pas suivi cette idée, l' implantation des interrupteurs y est probablement pour quelque chose, elle a été finalement pas suffisamment pensée. Mais faut il déjà que cela fonctionne et que je n' ai pas fait d'erreurs ! A suivre donc.
Christophe
5 (2).jpg (214.72 Kio) Vu 2623 fois
chm
Message par chm »
Je ne peux m' empêcher de vous dire ma joie, immédiatement ; Le préampli est branché et il fonctionne plutôt bien. Le premier disque " la Jeune fille et
la mort " interprèté par le "Quaterto Italiano " est un régal. La musique est bien vivante, il y a une grande richesse harmonique liée à une belle définition,
les timbres sont justes. Pourtant la cellule montée sur une Dual 1019, une SAE, est réputée pour manquer de peps, être un peu tristounette. "Beggars Banquet" des Rolling Stones comme deuxième disque, et le plaisir se poursuit. Une multitude de petits détails apparaissent, les micros ambiances autour des voix, des instruments, la basse est très propre profonde et riche. Le CD n' a jamais fournit cette ambiance, cette définition et cette clarté. Je vais découvrir mes 33tours qui dorment depuis quoi, trente ans. Je complèterai ce bref CR après d' autres écoutes, sur les Philips puis avec une vraie MC sur une prochaine thorens 124. La comparaison avec le préampli Phase Linear 4000 est sans appel, ce petit montage fait de la très belle musique et je ne m' autosuggestionne pas. Une seule petite ombre, comme c' était presque certain, il y a de la ronflette, et ça j' aime pas, un nouveau boitier, ou de l' alu, sera t il suffisant ? Une question à Jean François serait il possible d' avoir un peu plus de gain ? Et puis un grand merci à Jean François, 6336A, d' avoir mis ce schéma à disposition, schéma qui fait déjà des merveilles dans un contexte pas encore abouti. Je conseille !
Christophe
1 (3).jpg (340.27 Kio) Vu 2593 fois
3 (3).jpg (315.88 Kio) Vu 2593 fois
valere
Message par valere »
:hello: à tous,
Super ça ! Bravo pour la réalisation. :yes!:
Je vais bientôt avoir quelques ECC88. Ça donne vraiment envie de s'y mettre.
Est-ce qu'il y a une version du schéma avec redressement à valve ? :whistle:
chm
Message par chm »
Oui Valére, tu peux t' y mettre ! J' ai toujours un peu de crainte, en disant, c'est très bien, mais je pense vraiment que c' est très bien.
Je n' ai pas de schéma avec une alimentation à valve. Mais tu peux en mettre une, il faut de 200 à 250v en HT et le chauffage des tubes en continu. Une des données importantes c' est la régulation de ces tensions, je ne pense pas que 6336A y insiste par idéologie.
Christophe
Bonjour à tous !
Content pour toi, Christophe ! :bounce:
On peut faire une alimentation avec une petite valve, type EZ80 ou 81, ou encore à chauffage direct comme la 5W4GT, j'ai essayé. Mais il faut obligatoirement réguler après. Ce schéma n'aime pas les tensions qui fluctuent, qu'elle que soit l'alimentation. Lorsque l'on utilise un cascode donc un étage à grand gain traitant des signaux de faible amplitude en provenance d'une cellule, on ne peut pas se permettre de faire autrement.
chm
Message par chm »
Nouveau contentement, le problème de ronfle est règlé, il ne reste plus qu' un léger 50, 100 Hertz si l' on se rapproche très près des HP, sinon rien, et pas de sensibilité parasite. Ce n' était pas un donné au départ que cela puisse fonctionner, mais le préampli peut rester dans sa boite en bois, je vais cependant amélioré un peu les choses car là c' est un peu moche. J' ai eu peur de me trouver devant un problème difficile à traiter, d 'autant que je suis pas outillé, et encore bien néophite. Une hypothèse était une boucle de masse, et il y avait un problème de masse "autour" du transformateur. La tension de chauffage des tubes n' était stable que le préampli alimenté par le Variac, sinon il y avait une variation de 0,3V ! ( Variac avec un v majuscule, car c' est un variac de marque Variac, le vrai quoi, comme la mob ). Une première et légère modification du circuit des masses en entrée et sortie ( dont je n' attendais d' ailleurs peu de chose ) n' avait rien donné. En reliant les masses à la sortie des deux régulations tout est rentré dans l' ordre, plus de ronfle, tension stable pour le chauffage des tubes ( sans Variac ) et la musique encore plus belle ! Du coup la necessité d' augmenter un peu le gain est moins pressante, on peut tourner le bouton sans souci ! Je vous dit pas la joie et le soulagement.
Concertos Brandebourgeois, version Karl Richter, chez ARCHIV Production, la régularité, mais à croquer, une pomme acide et sucrée, le Baroque...
Pièces pour orgue de Bach, dont la célèbre "Toccata " Karl Richter aussi, chez Deutsch Grammophon, sur un petit orgue, loin du démonstratif, le divin n' est pas loin...
Plus trivial, je redécouvre la poussière, sur le premier, une plaie, le second presque rien !
Il y aura une suite, une Ortofon MC 10 Supreme va arriver, impatient d' entendre l' ensemble ! et avec les Philips. Le préampli va très bien au Phase Linear. ( qui se marie aussi très bien avec les Dahlquist ).
Dans une première conclusion, il y a une analogie certaine entre les Dahlquist et ce préampli, une très grande définition, une spacialisation assez incroyable et avec musicalité, on est au concert.
Je conseille à nouveau.
Christophe
Le petit cable rouge qui sauve.
chm
Re: Pré-ampli RIAA avec ECC88 et 2 sk170
Message par chm »
Pour le plaisir,
Symphonie Haffner, Karl Beohm, Berlin, Deutsche Grammophon, bien classique, mais quelle vivacité, quelle dynamique et quelle délicatesse, Mozart !
L' ensemble fonctionne vraiment bien, difficile de se détacher !
Christophe
J 'aime bien aussi "locomotive d' or"
Modifié en dernier par chm le mer. 4 déc. 2013 14:52, modifié 2 fois.
Bravo, Christophe !
Avec la MC10, tu auras le choix :
Tu peux utiliser un transfo et tu ne touches à rien :
Ou tu te passes du transfo, il faudra alors baisser la résistance de source du 2SK170 à 15 Ohms, et celle de fuite de gate à 100 ohms pour faire passer le gain à environ 60 db. ;)
chm
Message par chm »
Merci Jean François,
Les interrupteurs sont prévus pour basculer de MM à MC, avec les résistances correspondantes,( pour deux MC différentes ), là on passe à autre chose,
je suis assez curieux, car si j' en crois la doxa, un prépré, ça ce discute, l' option transformateur semblant plus "réaliste". On verra ! Y a pas grand chose à perdre. Christophe
