OK.Vinc a écrit :Non je le garde pour l'instant, je suis parfaitement au courant du danger potentiel.
Carad V2
- chartz
Re: Carad V2
Jacques
- Klemp
- dylanjumpman
Re: Carad V2
En même temps j'ai les mêmes redresseurs sur mes Philips EL6400 et ils vont bien, ce n'est pas si peu fiables qu'on l'entend...
Comment c'est loin...
- chartz
Re: Carad V2
Je sais, j'en ai eu des fumants (ça sent vraiment mauvais, et pour longtemps) mais aussi de bons, comme sur l'un de mes G36, qui tourne avec ses chimiques d'origine, lentement reformés.
Je ne suis pas non plus tombé de la dernière bruine, Jean ! Mais plus jeune que certains : j'ai monté mon premier préampli à lampes en 82...
Vivement la mise sous tension, qu'on soit rassurés !
Jacques
- Vinc
Re: Carad V2
travail de nuit ca veut dire:
dormir le matin oui... mais ca veut dire aussi après midi avec un peu de temps libre.
donc voila, un de fait :
- LeTOF
Re: Carad V2
Bravo , la classe !!!!
Tu as tenté une écoute ??
- Olorin
Re: Carad V2
Superbe réalisation vincent
Par contre je ne vois pas la prise octale... C'est dommage, c'est ce qui fait toute l'authenticité du Carad
- Vinc
Re: Carad V2
essais non concluant... ca oscille... dans le train pour venir au boulot je crois que j'ai trouver ce qui va pas...(toujours quand je pense pas à un problème que la solution me saute au cerveau) mais bon la je suis au boulot (vive je boulot de nuit..) et demain matin je dors... demain après-midi je bosse dessus...
- chartz
Re: Carad V2
Tu as peut-être fait une erreur dans la câblage du transfo de sortie, en inversant le primaire par rapport à la boucle de CR ?
Jacques
- Vinc
Re: Carad V2
Ouep j'en était a ce point cet apresm. Donc réglé mais merci quand même.chartz a écrit :Tu as peut-être fait une erreur dans la câblage du transfo de sortie, en inversant le primaire par rapport à la boucle de CR ?
Bon j'ai beaucoup avancé, j'ai eut du 50Hz du a du câblage douteux, un peu de blindage et presque réglé.
Mais j'ai d'autre soucis. Mes tensions sont mauvaises. Je sais pas avoir le chauffage et l'alim bonne en même temps avec le variac et avec le secteur c'est mauvais partout.
Je vais devoir passer a la régulation plus vite que je pensais.
