Re: Proto pour Celestion G15-100-EV T 25-Fostex FH 15 ST
Très bien. Il te restera à filtrer et aligner le fostex, pour l'intégrer à l'ensemble. Il te faudra peut-être passer à 12db/oct.
- hoplat
Merci à toi,
Pour le Fostex je vais faire des test avec un petite self en //.
Bonne nuit.
JL
Bonne nuit.
JL
- hoplat
La deuxième caisse est fini, enfin brut de pomme, branché sur le Sony 3200F avé en comparaison les Technics.
Reste à faire une écoute avec les deux en même temps, ce WE sans doute.
Pour Jean, j'ai découplé le médium de la boite avec des isolants spéciaux de découplage fabriqués avec plusieurs matières de différentes duretés,c'est flagrant
A Plus..
JL
A Plus..
JL
- hoplat
A y 'est les deux grosses caisses sont en phase sur le Sony-TA 3200 F et les filtres identiques de chaque coté, l'écoute est agréable avec un grave percutant sur les première écoutes
Les deux médiums EV ont été posés hors vibrations du caisson, indispensable selon les costauds du forum et en écoute comparative c'est vraiment sensible.
Les Tweeters sont enfin branchés et toujours avec 6db de pente, ça leur va bien.
Un caisson est amorti et pas l'autre, cela s’entant, le grave est plus présent coté caisson vide et moins trainant coté caisson amorti.
Logique?
Revenons à l'idée première de faire bouger les CELESTION G 15, leur relatif grand âge n'entache en rien leur fonctionnement et ils donnent fichtrement bien avec une coupure remontée à 1000 htz à 12 db.
Pour des HP qui m'ont couté pratiquement rien c'est du bon, ne vous en privez pas si vous en voyez, c'est pas du JBL ou du Altec mis à 10 fois moins cher ça vaut l'essai.
Quand on pousse un peu le volume ça peut surprendre sur un début percutant d'une écoute et des tambours Japonais par exemple.
On est pas encore au bout du sujet mais j'ai pas mal avancé depuis trois semaines, reste à positionner les EV et les Fostex comme il faut.
Merci si vous me lisez.
JL
Logique?
JL
Modifié en dernier par hoplat le jeu. 21 avr. 2016 21:46, modifié 1 fois.
Si , si on te suit Jl dans cette aventure ..
- Lioga
Bonjour et principalement merci à toi,Merci si vous me lisez.
Le sujet est des plus intéressant.
J'ai lu que tu utilises un commutateur pour faire des essais de composant sur les filtres passifs.
Je voudrais savoir quel est le type ? Est-ce que n'importe quel commutateur ferait l'affaire comme par exemple un sélecteur de source d'un vieil ampli, ou est-ce quelque chose de plus sérieux ?
J'ai peut-être zapper mais quel est le schéma du filtre auquel tu es arrivé ?
Je crois que la version : P1160962.JPG de la page 2 a évoluée ; c'est ça ?
Merci d'avance.
A suivre....
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
- Edith
Bonjour Jean-Luc,
en trois semaine un travail fantastique ! la mise au point du filtre, le positionnement des HP, c'est aussi passionnant que Les Trois Mousquetaires, un feuilleton dont on attend le prochain épisode avec Impatience (c'est ma copine )
- 5Fingers
- hoplat
Merci les garçons et les filles
c'est ce que tu dis, de la récup, on reste dans les essais car les filtres définitifs seront validés plus tardJe voudrais savoir quel est le type ? Est-ce que n'importe quel commutateur ferait l'affaire comme par exemple un sélecteur de source d'un vieil ampli, ou est-ce quelque chose de plus sérieux ?
- Lioga
Ok,
Merci bien ; je vais chercher à en récupérer...
