Réalisation d'un "78rpm equalizer" sur pcb
Re: Pourriez-vous vérifier mon PCB, svp. (78rpm equalizer)
Merci. C'est parti pour l'utilisation du 2 x16v.
Pour la régularisation négative, j'ai trouvé ce schéma toujours sur le même site : http://sound.westhost.com/articles/vi-r ... s.html#s80
Pour les regulateurs, je peux utiliser deux 7815 ou 7818 identiques, non ?
Ou celui-ci :
Tube_Dude
Message par Tube_Dude »
Le second! ;)
EDIT - Si la plaque d'alimentation est connecté à ton circuit, avec des fils de plus de 10 cm, c'est une bonne pratique mettre deux condensateurs plastique de 100nF, entre les points d'arrivé de l'alimentation, dans la plaque, et la masse...
Jorge
Merci Jorge. Voilà pour le PCB de l'alim. :D
chartz
Message par chartz »
Pour le 7815 la masse est au milieu ! Les brochages des 78 et 79 sont différents.
Pourquoi ne pas tout regrouper sur un seul circuit Pedro ?
Jacques
balvenie
Message par balvenie »
Ce circuit n'a besoin que de sortir quelques centaines de millivolts, alors peu importe qu'il soit alimenté en +/-15 ou +/-12V
Le transfo en 2X16 le fera très bien avec 7812 et 7912.
Attention au brochage des 7812 et 7912 (7815 7915), sur le PCB il y a une erreur avec le 7815, c'est la patte centrale à la masse, sur le 7915 l'entrée est au milieu, la masse à droite et la sortie à gauche sur le PCB, il serait plus simple de le retourner et de rectifier les pistes.
Voir ici:
http://alectronicscircuits.blogspot.fr/ ... rcuit.html
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
Aïe, Aïe, Aïe, merci.
J'avais bêtement suivi la numérotation qu'il y avait sur le second schéma de mon précédent post. :?
Est-ce correct ainsi ?
(attention, j'ai retourné le typon !)
Les deux PCBs réunis, ça pourrait donner ça. :)
Tube_Dude
Unic a écrit :Les deux PCBs réunis, ça pourrait donner ça. :)
Parfait. Je dirais même, plus que parfait! ;)
Jorge
chartz
Essaye juste de faire en sorte que les + et - 15 V transitent par des pistes !
Jacques
Sir, Yes, Sir ! Image
Straps obligatoires.
Ajouts de quelques percements supplémentaires pour différentes tailles de condos.
