Ferrivox, Compression.
Re: Ferrivox, Compression.
Bonjour Marc
EDMONTUS a écrit : lun. 15 juin 2020 19:41
Ce type de chambre percée sur le noyau se retrouve également sur les WE555 ente autre je pense.
Quel est le but de l'amortissement que tu conseilles ?
Eviter des toniques retours sur le diaphragme ?
Ce n' est pas une "chambre" …. c' est une "pièce de phase" ….
Sur la WE555 il n' y a qu' une seule et unique fente circulaire sur la périphérie et aucun perçage sur la pièce de phase en elle-même.
Ici, c' est curieux car ce n' est ni du tangentiel genre "Tangerine", ni du concentrique.
EDMONTUS a écrit : sam. 13 juin 2020 19:56
Je ne savais pas que l'on puisse fabriquer une membrane papier pour des compressions.
Il n'y a je pense dans ce cas pas intérêt à mettre trop de watts derrière ces compressions !
Derrière aucune chambre de compression "ancienne" on ne peut mettre de watts .... c' est la bobine qui détermine ce paramètre et non la texture de la membrane.
Le débattement de ces éléments est extrêmement réduit, de quelques 1/10 de millimètres au maximum ... à peu près la distance qui sépare le dôme de la membrane du dôme de la pièce de phase. C' est la compression de la fine pellicule d' air entre ces 2 éléments qui génère le haut-rendement.
Sur la WE555, on peut faire varier la distance entre la membrane et la pièce de phase en utilisant des cales d' épaisseur, accessoires fournis d' origine avec les membranes, aluminium ou phénolique, permettant ainsi de jouer sur la réponse dans les basses et les hautes fréquences et légèrement sur le rendement …. mais c' est un cas me semble t' il unique.
C' est une acquisition intéressante Marc … bonne pioche.
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Klemp a écrit : mar. 16 juin 2020 01:38 Bonjour Marc
Bonjour Jean,
Je me suis probablement mal exprimé; je parlais comme le précise Lenicky je pense de la partie derrière le diaphragme , c'est à dire le trou percé dans le noyau de la pièce de champ.
Cela me semble il avoir été fait sur certains modèle de WE555 par un percement traversant le noyau du moteur jusqu'à l'extérieur, mais pas sur toute les versions.
Pour ce qui est de la pièce de phase taillée dans la masse d'aluminium sur ce Ferrivox , elle est du genre "paper pot" à la Tannoy, mais pas exactement.
http://www.44bx.com/tannoy/recone1.html
Pour le reste, je connais le principe de la compression, mais il est toujours bon de le rappeler :+1:
La grosse difficulté avec ce moteur est le centrage de la bobine dans l'entrefer car le serrage de la membrane doit être fait avant la pose de l'ensemble membrane pièce de phase et connectique mono bloc.
On est jamais sûr à 100% que cette membrane est bien centrée avant la pose de l'ensemble de cette "tête".
Autrement dit si la bobine touche , il faut tout re démonter...
Marc
EDMONTUS
Petite question subsidiaire pour ces compressions; E et S comme indication de polarité sur les borniers signifie quoi ?
Marc
Bonsoir
Par convention, le courant circule toujours de la borne positive vers la borne négative...
Donc, il entre par l 'Entrée, et sort par la Sortie, parce qu'il est bien élevé.
carolus
Message par carolus »
Par experiences, lors du remontage de bien vérifier (et re-contrôler):
1 ° le sens des 2 enroulements (voies G et D ) sur la (les) bobine(-s)
2 ° et d'effectuer un contrôle acoustique/électronique du déplacement de la (les) membrane(-s) ...
Une impulsion électrique positive (sur l'entrée E) donne un déplacement similaire (identique) sur les deux membranes ....
Bonne chance au remontage et réglage ultra-fin...
EDMONTUS
6336A a écrit : jeu. 9 juil. 2020 17:50 Bonsoir
En bon français cela me semble logique :yes!:
Marc
EDMONTUS
carolus a écrit : ven. 10 juil. 2020 08:46 Par experiences, lors du remontage de bien vérifier (et re-contrôler):
Salut Karel,
J'avais bien noté le sens des enroulements avant le remontage bien évidement , merci.
Le contrôle acoustique n'est pas encore effectué.
Mon tourneur tarde à me fournir les pièces de raccords pour les monter sur une paire de Vitavox CN 157.
Je vais essayer une utilisation de 500hz à 6000hz sur ce pavillon.
Marc
carolus
@ Marc.
Un projet fort intrigant ...
Je te conseille:
+ la vérification "acoustique" de la symétrie d'avancement des membranes Ferrivox avec les "autres" drivers.
+ en cas d'utilisation 500/6000Hz (qui est 4 octaves plage d'utilisation!) je conseille un filtre (actif) LR24dB/oct (& en utilisation molo-molo)
+ le pav CN157 est il capable de prendre bien en charge acoustiquement le X-over @Fr500Hz ?
- (& quid de l'état des aimants)
Sorry pour ces réflexions .....
But, do it.
Mais, un "tribute@Ferrivox " ... chapeau.
Karel
3,5 octaves plus exactement.
Sans problème. Le cut off de ce pavillon est à 300Hz. Étant un exponentiel, on peut taper en utilisation hifi sur 1,7 fois cette fréquence, ce que faisait d'ailleurs vitavox à 12db/oct sur la CN191, soit 500Hz.
EDMONTUS
6336A a écrit : ven. 10 juil. 2020 15:55
On reconnait l'utilisateur de la marque ;)
Marc
