macrotograf
Message par macrotograf »
Ah, encore un VOTophile ! :cow:
"Je pompe donc je suis"
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
macrotograf a écrit : jeu. 24 déc. 2020 08:44 Ah, encore un VOTophile ! :cow:
:yes!:
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... &start=120
Salut Little wolf
Altec 807-8A
Avec les symbiotik je suppose ? Si c'est le cas, c'est des 8 ohm, donc la réponse est nan.
Est ce que tu peux faire une mesure ?
Petitloup54
Oui, c’est avec les symbiotik.
Pour l’instant, malheureusement, je ne suis pas encore équipé pour faire des mesures 😢
On peut tenter tout de même qque chose. Le filtre est le 801 sans modif ?
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Bonjour :)
Au sujet des symbiotik et grâce à Nicolas, je vous posterai bientôt des mesures sur le couple 811B/802-8D (dans une VOT en actif associé au 416-8A).
Moi je n'irai pas plus loin pour l'instant car j'ai encore d'autres choses à mettre au point et notamment arrêter mon choix sur un ampli qui me satisfasse dans le grave car (HS on) la compression 802 est alimentée par des blocs mono SE avec 300B WE qui mettent la barre très haute en terme de dynamique, de détail et de présence, et rendent très exigeant le choix de l'alimentation du grave, me rende-je compte (HS off).
Les mesures rendront peut-être service à quelqu'un et permettra d'étayer la connaissance de la 802-8D, les membranes symbiotik étant boudées de la littérature.
Petitloup54
6336A a écrit : jeu. 24 déc. 2020 11:24 On peut tenter tout de même qque chose. Le filtre est le 801 sans modif ?
Oui, c’est un N801-8A entièrement d’origine.
Il est vrai que l 'on ne trouve pas grand chose sur ces membranes dont je n'ai entendu que parler...
Quoi qu 'il en soit, tous les moteurs 1" que j'ai pu mesurer avec le 811, s'ecroulent au delà de 10Khz, ce qui est normal, et commencent même à tirer la gueule à partir de 6Khz. Ceci mesuré dans les conditions d'écoute, micro à 3 mètres. Et le niveau à 1Khz est supérieur dans une fourchette de 6 à 10db à celui de 10Khz.
D'ailleurs si l'on observe le filtrage des 19 et même des Valencia qui sont des versions domestiques utilisant le 811, on constate que. Altec était au courant.
Tu peux essayer ceci : A placer avant le filtre
corr littlewolf.docx
(22.85 Kio) Téléchargé 449 fois
Petitloup54
Merci Jean-Francois :yes!:
