Scott 210F
Thierry L
Re: Scott 210F
Message par Thierry L »
macrotograf a écrit : jeu. 4 sept. 2025 09:37 ça oui, mais il n'est pas en défaut, même neuf ? Elle ne chauffe pas un peu trop la résistance 4,7k 1W placée juste avant ?
Je vérifierai ce soir…
Je comptais justement débrancher cette partie de la HT.
Merci pour votre aide 😉
I like my Quads II
Re: Scott 210F
J’ai remarqué également qu’en changeant la tension du réglage du bias. Je fais varier considérablement la HT.
- Enlève les deux EL34 et relève les tensions en faisant bouger le bias.
Re: Scott 210F
Thierry L a écrit : mer. 3 sept. 2025 15:14
hoplat a écrit : mer. 3 sept. 2025 14:35 On en est pas à te trouver un transfo
Si aussi, mais je continue sur celui qui fonctionne (enfin presque)
Un post sur AV, une adresse à noter pour trouver un remplaçant.
https://shop.piemme-elektra.it/
Exemple: https://shop.piemme-elektra.it/Categori ... ducts/9312
JL
Thierry L
Re: Scott 210F
6336A a écrit : jeu. 4 sept. 2025 10:09 - Enlève les deux EL34 et relève les tensions en faisant bouger le bias.
J’ai testé en enlevant les 2x EL34, j’ai les tensions HT beaucoup plus hautes (ce qui est normal sans les tubes de puissance), mais stables.
Elles ne varient pas en bougeant le bias.
Nouveaux relevés au crayon
Mais j’ai remarqué que les résistances R98, R99 et R100 étaient très chaudes. Environ 54 degrés au thermomètre laser !
I like my Quads II
Thierry L
Re: Scott 210F
hoplat a écrit : jeu. 4 sept. 2025 19:16
JL
Merci pour l’info !!
I like my Quads II
macrotograf
Re: Scott 210F
Message par macrotograf »
Salut,
54°C ce n'est vraiment trop chaud je trouve
"Je pompe donc je suis"
Thierry L
Re: Scott 210F
Je reviens avec quelques relevés de résistances aux bornes des tubes, si ça peut aider.
J’ai noté en rouge celles qui me paraissent hors tolérance.
I like my Quads II
Thierry L
Re: Scott 210F
Après plusieurs recherches et tests, j'ai enfin pu stabiliser la HT.
En fin de compte plusieurs composants tel que des résistances et condensateurs ont dérivés de façon anarchiques.
Surtout les fameux " Bumblebee ", qui ont tous dépassés largement les 50% de tolérance en mesure de capacité :(
Je suis déçu de ne pas pouvoir les garder pour préserver au maximum le son d'origine.
Par contre j'aurais une question.
Par quel condensateur moderne de qualité puis-je les remplacer ? (sans excès au niveau prix)
Merci par avance.
Bonne journée
I like my Quads II
Re: Scott 210F
Si tu parles des condos jaunes ou autres non polarisés comme sur cette capture d'écran.
Screenshot 2025-09-11 at 09-57-18 Scott 210F - Page 2 - Le forum Audiovintage.png
Screenshot 2025-09-11 at 09-57-18 Scott 210F - Page 2 - Le forum Audiovintage.png (184.99 Kio) Vu 1001 fois
Tu as le classique SCR
https://www.banzaimusic.com/SCR-Audio/
Ou des Audyn cap Q6 ou QS6 plus haut de gamme si tu veux.
https://www.banzaimusic.com/Audyn-Q-6/
Des Mundorf
https://www.banzaimusic.com/M-Cap-Series/
Etc....
Plus, j'oubliais les TAD ou illinois pour la couleur raccord avec ceux en place. :D
https://www.banzaimusic.com/Mustard-Cap-Series/
https://www.banzaimusic.com/Illinois-Film-Foil/
JL
Thierry L
Re: Scott 210F
Non je parle des bourdons qui sont marqué comme des grosses résistances.
C’est du genre 4700pf soit 0.047uf 400v.
I like my Quads II
