Audio-Technica AT33EV
Unclejo
Re: Audio Technica AT33EV featuring UTC A11
Message par Unclejo »
Problème de bruit résolu: le problème venait du bras.
Il était mal positionné dans son axe, pas assez de jeu vers la fin du disque et trop vers l'extérieur de la platine.
J'ai décalé l'axe dans son fut pour avoir plus de liberté en fin de disque, plus de hummm lorsque le diamant est posé sur le disque :mossieurpropre:
Et bien c'est tout de même beaucoup mieux!
Ps desolé pour le HS sur le post at33ev :oops:
valere
Message par valere »
:hello: à tous, je reçois la mienne demain. :genial:
Prix : 350euros +35euros de dédouanement ( :whistle: ). Elle est neuve et a été acheté sur Ebay à HK.
Il faut que je monte mes transfos car sinon pas de musique... :/
valere a écrit ::hello: à tous, je reçois la mienne demain. :genial:
Pas plus? :gne:
valere
:D
Je dois dire que je suis assez fier d'avoir financé entièrement l'achat de cette cellule avec la revente d'éléments Hifi récupérés dans les bacs de déchetteries de Véolia où j'ai travaillé 7 jours seulement. Je n'ai malheureusement pas gardé cette place et de savoir que tout cela part à la broyeuse me rend malade quand j'y pense. :(
Notre société ne tient pas non plus la grande forme. :?
valere
Y'a plus qu'à...
valere
:hello: à tous,
J'ai reçu la AT33ev. :mossieurpropre:
Le montage de la "boite" avance.
Les transfos ne sont ni collés, ni vissés, mais noyés dans le bitume. Pose de plusieurs couches de bonne épaisseur pour un maintient très solide. Les morceaux sont chauffés par le rayonnement du poêle (et oui ça caille) et sont alors très souple pour la pose.
L'ensemble fait déjà presque 2kg.
valere
:hello: à tous,
J'ai regardé les connections de Thierry pour faire les miennes.
Alors 50kOhms pour le secondaire, ça donne signal sur "6" et masse sur "8" & 50Ohms pour l'entrée cela donne signal sur "3" et masse sur "4".
Merci de confirmer et bon week-end à tous.
valere
valere
Petite question : Je n'ai pas relié les masses des entrées et sorties au châssis, donc à la masse du bras.
Seuls les fiches "masses" des transfos y son reliés. Erreur ?
valere
:hello: à tous,
Moteur ! ça tourne ! :cheer:
Bon dans un premier temps énorme buzzzzzz. Après bidouilles, les masses (L+R)en provenance de la platine doivent être reliées au châssis du boitier et là ça swing ! :miam:
