Harman-Kardon 630 Twin powered
- vintageman
Re: Harman-Kardon 630 Twin powered
Changement d'une partie de chimique ce soir.l'ampli est en chauffe.
- vintageman
Apres 1 h de chauffe, j'ai cette valeur en sortie HP 1 et 2 sur la voie gauche
C'est pas bon signe
- OLDMARANTZ
les valeurs seront forcément les mêmes sur HP1 et 2 c'est la même maille, cela vient du même endroit la seule différence et que c'est dispatché par des commutateurs...
- vintageman
Que dois-faire pour corriger cela?
cette valeur est uniquement sur la voie de gauche
- OLDMARANTZ
Il faut déjà commencer à poser ton pb dans la rubrique "en panne", néanmoins voila un avis: Un offset de 28.8v sur une sortie HP révèle un défaut sans nul doute dans l'ampli Gauche, cela peut venir de beaucoup de choses, un étage de puissance HS peut être le responsable, si un des transistors NPN du push pull est en court circuit entre C et E la tension de rail + arrive direct aux HP mais pas que... cette tension de près de 29 V se rapproche beaucoup de la tension de rail des alim de puissance de ce HK630 qui sont sur le schéma de +/- 32V ce n'est sans doute pas un hasard...
- vintageman
Il marchait bien avant que je ne change les condensateurs .je vais vérifie si je n'ai pas fait une erreur, car cote technique je suis un un debutant.pour l'instant je ne peux faire de demande d'aide dans la rubrique panne.
je suis nouveau sur le forum.
Merci
Merci
- OLDMARANTZ
Ca change tout, si il fonctionnait avant il faut suspecter effectivement le travail éffectué et tout reprendre ce qui a été fait, un composant mal monté peut engendrer bien des problèmes...
Il est impératif surtout quand on a pas l'habitude de faire plusieurs photos des cartes sur lesquelles on va travailler avant de démonter quoi que ce soit et de changer les composants pièce par pièce, ne surtout pas tout démonter puis remonter après.
- vintageman
je vais vérifier les condensateurs.
- vintageman
Condensateurs OK.Cela doit venir d'ailleurs
- Tithom
peut être une piste que a été malmenée pendant le changement de condos?vintageman a écrit :Condensateurs OK.Cela doit venir d'ailleurs
en tapotant avec une tournevis sur les éléments ca change rien?
Guillaume
- 2 Réponses
- 18340 Vues
Dernier message par Bloomdido
