Le projet Altec 420A
- Berurier
Re: Le projet Altec 420A
Bon,
L'agglo de 22mm est à la maison
La taille est finalement de 122 * 95 cm
Pourquoi ?
Ce sont les chutes d'un magasin de bricolage à tout petit prix :cpasmoi!:
Bon, pas d'outil pour le bois, je fais comment pour réaliser proprement des cercle de 34 cm de diamètre dans un agglo de 22 ?
Scie sauteuse ?
Je n'ai pas trop d'idées et je ne sais pas trop comment attaquer ...
Toutes vos idées sont les bienvenues !
Merci à vous
Pourquoi ?
Scie sauteuse ?
Merci à vous
- valere
:helloman: Le plus simple et le plus régulier est pour moi une défonceuse montée sur une règle qui fait le rayon du cercle. Pour ton épaisseur faire en trois ou quatre fois.
Modifié en dernier par valere le sam. 26 nov. 2011 16:57, modifié 1 fois.
Tu traces ton trou ,ensuite ,tu perces avec un forèt de 8 ou 10 à l'intérieur de ce trou et proche du bord du tracé,pas trop non plus!Berurier a écrit :Bon,
Pourquoi ?
Scie sauteuse ?
Merci à vous
ensuite ,c'est à la scie sauteuse de jouer ! et toi avec!! en douceur car tu fais une coupe en courbe.
Valère: Oui pour une défonceuse ,mais quand tu n'en a pas ?
- valere
...Tu sonnes chez le voisin (en plus si ça se trouve sa femme est jolie à regarder).
Une solution possible !!!
valere a écrit ::helloman:
:mrgreen: Ou encore le meilleur moyen de se prendre la scie sauteuse dans la g..le :cpasmoi!: .
- Berurier
Elle l'est (jolie, la voisine) :mrgreen:
Pas de défonceuse ... me reste la solution de la scie sauteuse !
Je vais donc essayer ça !
PS : Pas encore le second HP Jean, mais trop impatient de commencer
- Berurier
Bon, voilà ...
Le HP est fixé sur sa planche
Esthétique bof, mais c'est une "maquette" :cpasmoi!:
Je mets en route tout doux sur l'ampli. Un peu de souffle, rien de bien grave !
Par contre, avant de "pousser" un peu, j'observe la membrane.
Elle bouge seule, même sans musique. Pas grand chose, mais elle se déplace.
Je peux monter un peu le volume ?
Pas de risque de talonnage à volume moyen ?
J'ai ... oui ... un peu les "ch'tons"
PS : Ampli Vincent D-150 et Pré DIY
- Vinc
la membrane bouge toute seule? heu... elle est hantée par l'esprit de ses anciens propriétaire...
a quel fréquence? (a la grosse louche quoi)
PS:
PS:
je ne te permet pas de dire que je fait du 150 D!!!PS : Ampli Vincent D-150 et Pré DIY
- 0 Réponses
- 6221 Vues
- 0 Réponses
- 15547 Vues
Dernier message par rliyung
- 3 Réponses
- 15806 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 23315 Vues
