Je me posais la même question... Ils sont sur le schéma du Mullard...AUDIOVALVE a écrit :à quoi servent donc C7 et C8 , sinon à casser la bande passante ?
Expérimentation : PushPuLL EL84 en Classe A
- Juxanouille
Re: Expérimentation : PushPuLL EL84 en Classe A
Julian! Back to the past!
AUDIOVALVE
lien ??Juxanouille a écrit : Je me posais la même question... Ils sont sur le schéma du Mullard...
- Juxanouille
Oui désolé,AUDIOVALVE a écrit :
lien ??
pour info, le schéma qui m'a inspiré:
AUDIOVALVE
zarbi..
ça ressemble à une bidouille scabreuse pour stabiliser un ampli mal monté.
- Juxanouille
Carrément... Je voyais pas trop non plus l'utilité...Je me suis dit que c'était pour réduire le bruit de l'alim si elle n'était pas bien régulée.AUDIOVALVE a écrit :zarbi..
Je vais faire le montage classique avec et sans ces deux Capas, je verrais bien ce que ça donne à l'écoute.
- Juxanouille
Je suis en train de faire une petit liste de commande chez Banzai Music.
Je me demande jusqu'à combien je peux monter pour la première capa de filtrage de mon alim sans trop tirer sur les diodes?
Pour le potard en parallèle avec le chauffage des filaments il faut quoi comme valeur et du coup quoi comme dissipation (Watt)?
Et enfin, quelle serait la valeur juste pour le fusible? (Je ne sais pas trop juger l'appel de courant à l'allumage ).
Et Enfin BIS : Quelle section de cable pour le chauffage et pour le reste lol...
Beaucoup de questions... J'espère que j'en demande pas trop...
AUDIOVALVE
à ce niveau de questionnement , les réponses seront dans un bon traité sur l'Art , comme :
http://www.elektor.fr/products/books/au ... 4768.lynkx"
à moins que tu ais la chance de dénicher le bouquin du père Brault qui reste la référence.
- Juxanouille
Ok merci,
Je vais regarder si je peux me le procurer, il me semble intéressant.
Je vais aussi un peu expérimenter!
- Juxanouille
Petite question:
Pourquoi sur beaucoup de schéma Push Pull il n'y a pas de lissage "propre" de la tension qui vient alimenter les plaques des tubes de puissances à travers le point milieu transfo de sortie. Est ce qu'on utilise le primaire du transfo comme une self? celle-ci lisse donc un peu mieux la tension???
Je ne comprend pas trop. Ou alors on ne met pas de résistance pour éviter les chutes de tensions lors de la variation de l'intensité sur l'étage de puissance?
Exemple de connexion directe en sortie du redresseur:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_9.htm"
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_7.htm"
AUDIOVALVE
un des GROS avantages du montage push-pull est son "rejet dynamique" de la tension d'alimentation.
si tu examine le shéma , une ondulation de la tension d'alim est traduite par une variation des courants en opposition de phase sur le transfo de sortie, et ne sera donc pas transmise au secondaire.
tout ça est démontré en détails dans les traités sus-mentionnés.
- 35 Réponses
- 190800 Vues
Dernier message par kole
- 20 Réponses
- 60722 Vues
- 10 Réponses
- 18386 Vues
Dernier message par Manu54
- 38 Réponses
- 183595 Vues
Dernier message par benjamin
