Equipement pour la soudure
Olorin
Re: Equipement pour la soudure
Message par Olorin »
C'est principalement pour cela que l'on utilise cette astuce ;)
Yves
Message par Yves »
Un prof d'électronique disais toujours . . . . . souder pour bien déssouder . . . . ça va tout seul ! ! ! :genial:
sentenza
Message par sentenza »
il faut obligatoirement une station de soudage ? je possède un bon fer, qui fonctionne sans réglage en branchement direct.
Je doit changer quelques chimique sur mon marantz 1040 ça peut faire l'affaire ? ou il vaut mieux que j’achète une station ?
Merci
Un bon JCB fait l'affaire , c'est le fer que j'utilise ..
sentenza
j'ais celui ci aussi ! mais le bout est trop gros !! on peut le changer facilement ?
la température de chauffe n'est pas trop élever ? sans thermostat c'est pas évident !!
sentenza
tiens !! puis le coup de faire fondre de l'étain sur d'anciennes soudures connaissais pas !! je vais le mettre en pratique.
La panne se change facilement
http://www.conrad.fr/articles/panne+de+fer+?filtre=" [marque|JBC]&nb=24
sentenza
Quelle disponibilité phil !! un régal
merci !!
Je n'ai que rarement décoller les pastilles des circuits , donc la température est correcte !250° environ,de mémoire ..
sentenza
ok merci phil !! et une bonne station a petit prix ! ça existe ?
