Marantz model 2230B
pasteque
Re: Marantz model 2230B
Message par pasteque »
Autre chose. La carte P700 n'est pas évidente a sortir de l'appareil. :/ L'accès à l'une des six vis exige d'enlever les deux gros condos d'alim (les C003 et C004) et potentiellement le power supply afin de pouvoir avoir un tournevis bien orienté face à cette foutue vis...
Je trouve la situation embêtante puisque j'avais commandé les condos pour cette carte mais pas ceux des deux capa d'alim :mur:
Le temps est une fiction
membre banni
Message par membre banni »
pasteque a écrit : L'accès à l'une des six vis exige d'enlever les deux gros condos d'alim (les C003 et C004) et potentiellement le power supply
Je viens de regarder l'intérieur , les cartes sont bien séparées , tu veux surement parler du dessous alors, si il faut oter les 2 gros condos
pasteque
C'est fait, cette foutue vis a été enlevée :nicolas:
pasteque
J'attaque ce soir la dernière carte (P700) de mon marantz 2230B. Il y a des moment ou on rêve de posséder le unwrapping/wrapping tool pour démonter et remonter toutes ces petites connexions. À près de 100$, on s'organise sans ce petit outil... :spamafote:
membre banni
pasteque a écrit :C'est fait, cette foutue vis a été enlevée
Content pour toi, quelle organisation tu fais des post-it avec numèro :tinostar: je vois que c'est juste sur la longueur des cables, et que tu as retiré la poulie Tuner, remontage délicat, je l'ai fait, en laissant la ficelle tendu
Faire bien attention au remontage de la ficelle ....
J’ai toujours eu des ennuis avec ces ficelles.. un gros cas d'emmerdes, souvent ! ..
pasteque
phil du 95 a écrit :Faire bien attention au remontage de la ficelle ....
:cry: Ca ne me fait pas plaisir d'entendre ça.... Vraiment pas.
Merci de m'encourager...
Par curiosité, est-ce important de tenir compte de l'indication +100% -10% (par exemple) indiquée pour certains condos dans le service manuel ??? Qu'est-ce que cette indication?
Merci bien :whistle:
Ben pour moi ce sont des condos a X - 10% et non pas X+/- 10%, mais si tu changes les +/- X% ça ira... :hello:
pasteque
hoplat a écrit :Ben pour moi ce sont des condos a X - 10% et non pas X+/- 10%, mais si tu changes les +/- X% ça ira... :hello:
En fait, il est explicitement écrit +100% -10%, alors que pour d'autres, il est écrit 20%... Dans ce dernier cas, ca va, mais pour la mention +100% et -10%... :gne:
:+1:
C'est bon. J'ai trouvé réponse à mon interrogation via la rubrique «La boite a questions»
valeur des condos
thboucher
Message par thboucher »
Je viens d'acheter un 2220B en panne, et je trouve qu'il ressemble étrangement au 2230B. Hormis le second vumètre en façade, je ne vois pas de différence (sur les photos). Les schéma que j'ai vu semble également identique à part les tensions d'alimentation qui sont un peu plus élevés sur le 2230B. quelqu'un peut il me confirmer cela svp.
En pièce jointe une photo de l'appareil ouvert et une de la carte alim avant et après nettoyage. En attendant les pièces pour dépanner cette alim.
